Через левую линзу хорошо видно только прямо.
Сообщение DmitriiK » Пн апр 13, 2020 21:13
Добрый день.
Приобрел очки, по рецепту запилили в них линзы.
OD: SPH -2.5; Cyl -1.0; Axis 5
OS: SPH -3.75; Cyl -1.0; Axis 0
PD 68
У офтальмолога такая комбинация не вызывала проблем.
Когда одел очки, то заметил, что при движении левым глазом по сторонам, картинка просто деформируется, четкость пропадает. Хорошо видно только если смотреть прямо плюс минус 15 градусов. На правом глазе такого практически нет, глазом можно двигать, картинка не плывет. В старых очках такого вообще не наблюдаю, но там уже оптической силы не хватает.
Вопрос: плохая линза? ошиблись при выточке линз и сборке очков? Как можно проверить, что очки соответствуют рецепту?
DmitriiK
Re: Через левую линзу хорошо видно только прямо.
Сообщение Hovrashok » Пн апр 13, 2020 22:55
Если не водить глазами и смотреть через центр линз зрение четкое, то скорее всего к рецепту и изготовленным очкам не должно быть вопросов. Это может быть просто адаптацией (изменился рецепт, возможно посадка очков, возможно дизайн линз). Какое расстояние от глаз к линзам по сравнению со старыми очками? Изгиб у новых очков не имеет более изогнутый вид как в спортивных очках по сравнению со старыми?
Проверить изготовленные очки по рецепту можно в другой оптике, принеся с собой очки и рецепт.
Сообщение DmitriiK » Пн апр 13, 2020 23:13
Расстояние от глаз до линз стало чуть больше, потому что на старых носоупоры(так вроде называется) "разъехались", и очки были чуть ниже на носу и ближе к глазам.
По поводу изгиба очков. Тут наоборот, раньше были тип ^, не сильно, но есть изгиб. А новые - практически прямые.
Я думал, что может из-за изгиба дело, пробовал под тем же углом линзу прикладывать, картинка такая же нечеткая. В основном возникает, когда влево глаза двигаешь. Т.е. движение влево глазами вызывает больший негативный эффект.Т.е. практически сразу как от центра глаз отводишь. Если вправо, то "хорошей" зрительной области больше.
Услуга проверки очков как долго проводится? Сколько примерно стоит? я в СПБ
DmitriiK
Сообщение Hovrashok » Пн апр 13, 2020 23:30
По времени пару минут, по стоимости не знаю сколько в СПБ, но в Украине максимум 2$.
Лучше чтобы были ближе к глазам, можно попросить мастера, чтобы раздвинул носоупоры, если есть возможность.
С точки зрения оптики это лучше, но опять же может быть привыкание к старым очкам и теперь нужно привыкать к новому.
Какие линзы по дизайну (сферические, асферические) носили и какие поставили в новые не знаете? Конверты с линз с очками отдавали? Какой рецепт был в очках до этого?
Сообщение DmitriiK » Пн апр 13, 2020 23:55
Старые делал 4 года назад, все рецепты потерялись с переездом. Но что-то типа -2.5/-3.5 и не астигматические.
Новые:
PD 68 , они асферические и коэффициент 1.67.
Тут разница между изгибов очков. Черные - новые.
https://imgur.com/a/ER3GUwH
DmitriiK
Сообщение Hovrashok » Вт апр 14, 2020 00:33
Ну если и не носили астигматику, то привыкание конечно будет. Разница в изгибе не большая, по возможности тоже можно подогнуть, чтобы приблизить к старым очкам, носоупоры в новых тоже видно что сдвинуты, есть куда разгибать, чтобы очки приблизились к глазам. И так как у Вас асферические линзы, то установка должна была совершаться с соблюдением правил, разметку в оправе делали? Ну и если носили сферические до этого, то может быть привыкание. Для успокоения очки можно перепроверить в другой оптике и посадку по высоте оптического центра относительно зрачка.
Сообщение DmitriiK » Вт апр 14, 2020 01:23
Очки заказывал на алиэкспрессе. В магазине десятки тысяч продаж. В любом случае проверю в местной оптике, благодарю за совет!
Еще один вопрос. Это привыкание, в случае если очки в порядке, как долго длится примерно?
DmitriiK
Сообщение decaht858 » Вт апр 14, 2020 13:33
До пары недель.
Сообщение DmitriiK » Вт апр 14, 2020 14:14
Проверил в оптике, очки соответствуют рецепту.
https://imgur.com/a/I8RUgNZ
PD 68
Сотрудник оптики немного подправил оправу до прямого состояния и проверил посадку, сказал что посадка очков нормальная.
Объяснил, что после плюс-минус пары недель эти цветовые искажения по краям исчезнут, как и искажения.
Это частая ситуация получается при переходе на асферические астигматические линзы со сферических неастигматических? Т.е. пару недель подождать?
Essilor CLE 60 - хороший аппарат для проверки очков на соответствие рецепту?
DmitriiK
Сообщение Hovrashok » Вт апр 14, 2020 18:25
Значит факт того что Вам делали разметку исключается, а это есть одним из требований к асферическим линзам. Там скорее всего установили по центру окуляра, а на клиенте уже как повезет, совпало или нет. Некоторые оптики и контактируя с клиентом не делают разметку, считая это лишним. Кто-то может чувствовать это, кто-то нет.
Не известно что он проверял, может просто на сколько ровно очки сидят на лице. На линзах были размечены точки, положение которых он сверял с Вашими зрачками?
В моей практике жалобы на переход со сферических линз на асферические очень редкие и даже с теми жалобами причина может быть в другом. Ну пробуйте привыкайте.
Проверка очков это не сложная процедура на этом аппарате, его более чем достаточно.
Сообщение DmitriiK » Вт апр 14, 2020 18:38
В местной оптике специалист проверил на аппарате соответствие рецепту, пометил центры чем-то, потом на мне смотрел очки. В крайнем случае закажу линзы и сделаю в той оптике, где размечают.
DmitriiK
Сообщение DmitriiK » Сб апр 18, 2020 05:57
Такое ощущение, что для левого глаза отличается пантоскопический угол, т.е когда я его увеличиваю для левого глаза, проблема становится не такой критичной. Но тогда очки оправа будет не симметричная. Как-то можно исправить это? Оправа вроде как титановая, можно ее гнуть?
DmitriiK
Сообщение Alan » Сб апр 18, 2020 07:31
Заочно обозначенную проблему устранить трудно, если вообще возможно. В полученных очках в отличие от старых: асферика (без разметки), цилиндры и на 0,25 дптр увеличена разница. Посему, если надумаете переделывать, во избежание проблем лучше взять сферы посильнее (мениски, не асферику) и без цилиндров, а также сохранить разницу в 1,0 дптр.
Сообщение DmitriiK » Вс апр 19, 2020 16:03
Еще нашел в что в линзах так называемую призму настраивают, во двум осям вертикально и горизонтально.
Т.к. на повторном приеме у офтальмолога я также заметил, что при движении левого глаза влево картинка спрактически сразу начинает смазываться.
Что можете сказать про эту призму? Т.к. нигде в рецептах я такой строки не встречал.
DmitriiK
Сообщение Alan » Вс апр 19, 2020 17:22
Если нужно, подбирают призматическую коррекцию. Но причем здесь Ваш конкретный случай?
Любопытства ради рефераты по несколько десятков страниц никто писать не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
