Проблема с новыми очками
Сообщение boristheanimal » Пн апр 13, 2020 18:35
Недавно поменял очки и никак не могу привыкнуть.
Основная проблема в том что земля (уровень земли) кажется на полметра выше, чем он есть на самом деле.
Особенно это сильно заметно на склонах, подходишь к дороге по такому склону и кажется что могу рукой дотянуться.
И если смотреть вдаль, на окружение в квартире (в квартире вообще особых проблем нет но вот на улице...), то вроде как все нормально, но как только вижу склоны, лестницы, пандусы, все это буквально на расстоянии вытянутой руки кажется, хотя на самом деле там метра 2-3 до них.
В итоге приходится ходить очень медленно чуть ли не по памяти постоянно себя настривая себя, что вот тут бордюр такой и нужно поднять ногу на столько то сантиметров, нет, он не перед носом он далеко внизу...
В салон оптики обратился, сказали ходите еще, должны привыкнуть, все по рецепту правильно и прочее, но это как то совсем из колеи выбивает когда приходится постоянно смотреть под ноги и оценивать расстояние и держать в уме, что земля на самом деле ниже чем кажется.
Подскажите куда копать, есть ли вероятность, что я привыкну или просто что то не то с линзами, очками, или мне нужны какие то другие линзы (сферические асферические астигматизм там и тп)?
Кто то сталкивался именно с такой же проблемой? Как решили?
Вот скан старых очков (левее) и новых (правее). Со старыми проблем особых нет (просто немного подсело зрение и сами очки износились), были первое время искажения и хроматические абберации но такого ужаса с полом на уровне пояса не было.
https://imgur.com/a/BFaLHKr
boristheanimal
Re: Проблема с новыми очками
Сообщение Hovrashok » Пн апр 13, 2020 22:47
Скорее всего просто период адаптации, рецепт не сложный и сильно не изменился, посадка оправы может изменилась. Не носите пока старые очки. Сколько времени уже привыкаете?
Сообщение boristheanimal » Вт апр 14, 2020 08:22
Пока неделю, дома проблем особых нет, но вот на улице из-за этого оптического эффекта что уровень земли выше, чем на самом деле, не комфортно ходить а иногда страшновато, особенно на дороге когда нужно перейти дорогу.
Получается, нужно только привыкать и все?
boristheanimal
Сообщение Hovrashok » Вт апр 14, 2020 18:12
boristheanimal писал(а):Получается, нужно только привыкать и все?
Я не могу все исключить, с чем это может быть связано, но обычно это просто привыкание.
Попробуйте на себе очки сместить немного вверх-вниз, меняется ли как-то картинка в лучшую сторону.
Сообщение Сейвер » Пт апр 17, 2020 08:19
Возможна проблема в высоте посадки очков. При изготовлении очков разметку на демолинзах делали?
Сейвер
Сообщение boristheanimal » Пт апр 17, 2020 13:09
ничего такого не было насколько я помню
посадили, какими то аппаратами померяли и потом сказали вот приходите через пару дней
потом к ним приходил с этой проблемой, что то они там посмотрели, сказали что очки собраны нормально (ну а что еще они могли сказать), в чем проблема они сказать не могут, сказали походите еще недельку-две потому что привыкание до 14 дней
ну что могу сейчас сказать, особо ходить то некуда, так что непонятно как идет привыкание, таскаю постоянно когда хожу в магазин, вроде жить можно, но все равно чувствуется ЧТО ТО НЕ ТО
пока грешу на переход сферические->асферические и надеюсь на привыкание
с одним закрытым глазом все это не чувствуется потому что именно в стереоскопическом зрении какая то проблемка, как то оно все это расстояние до земли не так проецируется или фоксируется (если бы я еще мог все это нормально описать...)
boristheanimal
Сообщение Сейвер » Сб апр 18, 2020 08:36
В обычных очках (со сферическими линзами) по периметру линзы, идут искажения и чем ближе к краю линзы тем искажения сильнее. При пользовании этими очками мозг делает поправки на эти искажения, а сейчас линзы "асферические" (искажения по периметру минимальные), но мозг делает поправки. То-есть, придется привыкать. А сколько привыкать?- Это уже индивидуально.
Сейвер
Сообщение Alan » Сб апр 18, 2020 15:54
Э. Кейрл, Современная оптометрия, №5, 2014.
Достоинства (асферики):
1. Хорошее зрение при внеосевом направлении взора, так как устраняется астигматизм с косыми осями.
2. Меньше дисторсия по сравнению с эквивалентной плоской (речь не о сфере, то бишь мениска!!) линзой.
3. Более плоская форма.
4. Меньшие толщина и вес.
5. Меньшее очковое увеличение.
Недостатки:
1. Большая степень дисторсии по сравнению с эквивалентной линзой более изогнутой формы (сферы!).
2. Сравнительно сложный процесс центрации.
3. Трудоемкость проверки.
4. Большая сфокусированность отражений от задней поверхности, чем при использовании сильных изогнутых линз.
5. Меньшее очковое увеличение может быть проблемой в очках для чтения у пожилых пациентов с низкой остротой зрения.
Сообщение OptikaLux » Вс апр 19, 2020 12:01
Добрый день!
Есть несколько причин вашей проблемы:
1) непереносимость астигматики (новый рецепт). Этот подлый цилиндр -0.25 и может давать проблему. Советую у другого врача перепроверить зрение. Возможно вам и не нужна астигматика вовсе, а обычные сферы,напр,-1.5 или 1.75 и т.д.
2) в другой оптике перепроверить правильность изготовления очков в соответствии с рецептом.И Мастер пусть проверит высоту ваших зрачков с высотой вашего фокуса в очках. Они должны совпадать, т.к. у вас асферическая линза. При установке в старой оптике вам ОБЯЗАНЫ должны были разметить зрачки на демолинзе новой оправы.
3) Положите старые и новые очки на стол.Посмотрите - одинаковый ли у них угол изгиба оправы,т.е.это как бы дуга с линзами.Возможно,что старая оправа более выпрямилась от времени,а новая полумесяцем как бы.Тут нужно тогда выпрямить новую оправу под старую.
4) проверить пантоскопический угол. Проще говоря, возмите стар. и нов.очки в руки посмотрите на заушники.Не сильно ли они опущены? В одинаковой ли они плоскости? Или в одних очках они более равнее, а других опущены?
Но я склоняюсь, к проблеме №1.
