Царапины на линзах
Царапины на линзах
Сообщение Роман » Вс май 14, 2006 13:28
Значит ли малейшая царапина конец солнечным очкам? Я имею ввиду такую царапину которую можно обнаружить только после оооочень долгого рассмотрения очкков. А то купил солнечные очки FLOYD в приличной оптике. Позже разглядел какие-то царапинки в уголке линз. Можно ли такими очками пользоваться? А если пойти в оптику, то реально что-нибудь доказать? Спасибо.
Роман
Сообщение игорь » Вс май 14, 2006 18:34
Роман если они не в поле зрения -тоенто ерунда , через месяц будет ещё больше если носить не аккуратно , попробуйте сходить где брали может и поменяют
игорь
Сообщение Роман » Вт май 16, 2006 18:19
Спасибо за ответ. Они не то что не в поле зрения, найти их можно если как следует постараться. У меня раньше так уже получалось с очками. У меня были очки Polaroid. Я их перестал использовать из-за царапинки. Значит можно их сова использовать без вреда для зрения?
Роман
Сообщение игорь » Вт май 16, 2006 20:57
царапина явно видна на линзах с вакуумным напылением по напылённому слою или когда очки кладут стёклами вниз и на самом центре получается мат енто лучше неиспользоватьпри бережном обращении маленькие царапины - ненапрягают
игорь
Сообщение Роман » Чт май 18, 2006 18:53
Извините, не понял, что должно быть видно если положить очки стеклами вниз? Вы не могли бы более доходчиво обЬяснить?
Роман
Сообщение Torvaldson » Пт май 19, 2006 10:47
2 Роман
Игорь имел ввиду что если очки класть линзами вниз на стол и т.д. то от этого на линзах (покрытии линз) появляются царапины, в силнозацарапанных очках ходить не стоит!!!!
Torvaldson
Сообщение Роман » Сб май 20, 2006 16:50
Я понимаю что в сильнозацарапанных очках ходить не стоит. А где грань между сильнозацарапанными и приемлемыми? Если берешь очки в руки и видишь царапины, то носить нельзя, если находишь их после внимательного длительного рассмотрения, то это носить можно. Так?
Роман
Сообщение игорь » Сб май 20, 2006 19:45
так молоток- Роман наконец понял
игорь
Сообщение Тимур » Пн окт 09, 2006 21:48
Скажите а как быть если через месяц на обычных линзах появились царапины? ПРи том что уход за линзами был по всем правилам?
Тимур
Сообщение Редакция Очки.Net » Пн окт 09, 2006 21:58
Уже, к сожалению, никак. А что за линзы? Что за очки?
Редакция Очки.Net
Сообщение Анатолий » Ср сен 03, 2008 14:12
Купил очки за 500 $ три месяца назад, а недавно уронил и поцарапал линзу. Можно ли как нибудь затереть? Есть ли какое-нибудь средство? А то менять не хочется 300 $ как никак.
Анатолий
Сообщение Редакция Очки.Net » Ср сен 03, 2008 22:41
Анатолий, к сожалению с Вашими линзами уже ничего не сделать. Теперь только менять.
Редакция Очки.Net
Сообщение Саня » Чт сен 11, 2008 09:00
Очки с царапинами на линзах носить можно,если царапины не мешают,хоть на солнцезащитке,хоть на диоптрийных линзацх.
Царапины можно устранить легко,говорю на полном серьезе,в день у самого проходят сотни линз.
Анатолий,устранить царапины можно и в вашем случае,если конечно не процарапано гвоздем,на худой конец помогу заменить линзы.
Саня
Сообщение джамба » Чт сен 11, 2008 16:56
Саня
11.09.2008 10:00
И каким это образом, интересно, можно легко устранить царапины?
джамба
Сообщение Саня » Пт сен 12, 2008 08:19
Джамба, можно, сложного ничего тут нет,конечно на антиблике это почти не возможно,но для этого существуют другие способы.
Саня
Сейчас этот форум просматривают: MSN [Bot] и гости: 9
