DriveWear
DriveWear
Сообщение Валерий » Ср сен 23, 2009 08:48
Здравствуйте. Прошу откликнуться владельцев DiveWear или людей знакомых с этой продукцией.
Приобрел очки с этими линзами в приличном магазине. Все, что про них написано - работает. Но вот возникли такие вопросы.
При условной проверке перед экраном ЖК монитора видно, что линзы темнеют не равномерно, а странным образом, затемнение напоминает по виду кляксу:по центру неравномерное пятно и от него к краям линзы тянутся щупальца. Так же по краю линзы есть отдельные темные точки, вокруг которых синеватые ореолы. Где-то читал, что это вроде анизотропия покрытия, возникающая при изготовлении линзы. Понятно, что там где нет затемнения, там и поляризации нет. Этот эффект можно рассмотреть и без монитора, например, в салоне авто, разглядывая очки под определенным углом. У кого есть такие очки, как у вас? Допустимо ли это для довольно дорогих линз (10000 руб. за пару)?
Еще отметил такой эффект. Источники света (низкое солнце, светильник в помещении) дают ложное изображение на линзах. Т.е. вместо одного солнца я вижу два. Если смотреть четко на источник света, то изображения сливаются в одно, чуть отведешь взгяд, то уже два. Замечу, что это на трезвую голову, а не дай бог ...
И, наконец, эффект отражения от внутренней поверхности линз. Я вижу свои глазницы,веки. Не очень четко, а ввиде блика. Но вот зрачки при прямом солнечном свете дают две светящиеся точки.
От линз за такие деньги и специально рекомендованных для вождения я такого не ожидал.
В принципе я хочу для начала уяснить - мне так повезло или с этим нужно смириться.
У нас в Новосибирске трудно получить квалифицированную помощь, т.к. о DriveWear рассказывают только по проспектам, а образцов нет.
Валерий
Сообщение Александр Гурьев » Ср сен 23, 2009 09:16
Я носил drivewear все было отлично, возможно вам в салоне не правильно поставили линзы, не под нужным углом, это можно проверить, если приподнести очки к ЖК монитору и наклонить под определенным углом, чтобы добится четкой картинки без темных пятен. А может это связано с тем, что у Вас астигматизм.
Александр Гурьев
Сообщение LUXOR » Ср сен 23, 2009 09:42
Скорее всего вашы очки изготавливались не на заводе, а просто линзы вытачивали в какой-либо мастерской.
Ети "свойства" вашых очков, следствия натяжения в линзы. Так как ЖК-екран и собствено линза DriveWear являютса поляризаторами, при просмотре через линзу на екран четко видны натяжения в линзе.
И изложеного вами я понял, что вашы линзы без каких-либо покритий. И даный ефект, скорее всего, также являетса следсвием чрезмерных натяжений в линзах.
Здесь вы не правы. Поляризация присутсвует на всей поверхности линзы, просто как я уже говорил - ето следсвия натяжений.
Етот ефект, являетса следсвием того, что луч света отражаетса от линзы несколько раз. Сперва от передней поверхности, затем в самой линзе от задней. Луч в линзе также будет многократно отражатса то от передней, то от задней поверхностей, но ето уже будет несуществено. Также и отражения вашых глаз и ресниц. Единсвеный способ ето решить - ето нанесения просветляющего покрития. Но такие линзы будут намного дороже.
P.S. Вы можете обратитса в салон, где приобрели ети очки и предьявить претензии на счет натяжений в линзах. Ети натяжения могут вызвать повреждения линзы (сколы, отслойка) даже при правильной експлуатации очков, тем-более если у вас очки с креплениям на винтах или втулках.
А на счет просветляющих покритий вы можете сослатса на дискомфорт в очках.
Удачи вам
LUXOR жжёт...
Сообщение lepricone » Пт сен 25, 2009 07:47
срвет,сходите в оптику,где изготавливали очки,и попросите снять напряжение в ланзах.Простая подточка поможет.Проверьте затем,уверен,эффект исчезнет.Поляризационная плёнка расположена по всей поверхности линзы,посему поляризационной она является не только в зоне видимых "потемнений".
lepricone
Сообщение Голос АБСУРДА » Вс сен 27, 2009 17:40
Александр Гурьев писал(а):Я носил drivewear все было отлично, возможно вам в салоне не правильно поставили линзы, не под нужным углом, это можно проверить, если приподнести очки к ЖК монитору и наклонить под определенным углом, чтобы добится четкой картинки без темных пятен. А может это связано с тем, что у Вас астигматизм.
А у Вас, Александр, все было отлично возможно потому, что у Вас не было при себе астигматизма...
Голос АБСУРДА
DriveWear
Сообщение Валерий » Пт окт 02, 2009 13:08
Специально зарегился, что ответить. Очки сдал на экспертизу в салон. Сегодня позвонили и сообщили, что вернут деньги.
Все равно, хочу такие очки. Но вот как теперь заказать"правильные"? Вот теперь опять муки выбора. А может есть альтернатива DriveWear?
Валерий
Сообщение hotkov » Пт окт 02, 2009 13:34
Валерий, все просто...при обработке линзы возникли внутренние натяжения (то что касается дефекта по краю линз), либо они возникли при монтаже линз в оправу. Если размер линзы не соответсвует ответному размеру фацетной канавки ободков, то чрезмерное давление ободками тоже дает этот эффект (он проявляется как правило в центре). Ни стоит здесь винить оптику, они скорее всего определят почему это произошло (думаю оправу не важнецки подобрали - разная кривизна ободков и линз). А что касается отраженных бликов, то этот эффект у Вас складывается потому, что:
1. Нет просветляющего покрытия на линзах, так что от слепящих сзади фар и ярокого света Вы не убережетесь;
2. Линзы не предназанчены для вождения в темное время суток, поскольку при слабом освещении вы не сможете различать цвета;
Если речь идет об очках без диоптрий, но с поляризационным эффектом - возьмите serengeti. Отличные очки, стекло (не пугайтесь - единтсвенные очки со стеклом разрешенные к вождению)...при аварии (не дай бог) осколки в глаза не полетят. У них есть просветляющее покрытие на обратной поверхности :shock:
hotkov
Сообщение Валерий » Пт окт 02, 2009 16:52
Честно говоря, постоянно я очки не ношу. Зрение у меня по -1, возрастное. Поэтому у меня есть одни для дома телек смотреть и я хотел новые очки для вождения, взамен своих старых хамелионов, которые брал 5 лет назад. И пошел я в салон, несильно представляя, что там в мире очков творится. В салоне (довольно известный в Новосибе) мне сосватали фотохромные (до этого я и не знал о таких), но как я обнаружил вскоре, они в машине бесполезны (простой фотохром). Пришлось сдать эти очки, а взамен я, уже полазив по инету, решил взять DriveWear. Очки мне понравились. Цвет для глаз очень комфортно меняется и блики гасятся, и если бы не указанные недостатки, было бы мне счастье. Поэтому я на фотохроме не зацыкливаюсь, просто так получилось. Теперь, если получится, можно взять такие же, но с просветляющим покрытием по внутренней поверхности линз. Либо вот еще такие варианты на примете: Rodenstock SunContrast Drive 85% или Skylet Road (SkyPol Road). Правда информации по этим очкам очень мало, так одна реклама. А если коротко -требование одно: очки для машины, исключая ночное вождение. Понятно, что для ночного вождения просто нужны еще одни очки. Спасибо вам за внимание.
Валерий
Сообщение Валерий » Пт окт 02, 2009 18:56
Я, конечно читал эту статью. Для себя я хотел бы понять, что эффективней: поляризационное покрытие или антирефлексное (просветляющее) покрытие. Бытует мнение, что поляризационные очки могут давать неприятный эффект при быстром изменении направления взгляда и что не все могут подолгу носит такие очки. Конечно, все было бы проще, если можно было бы попробывать самому разные очки.
Валерий
Сообщение hotkov » Пн окт 05, 2009 16:51
по непереносимости, лучше то и другое...поскольку одно другому не мешает :shock:
hotkov
Сообщение Голос АБСУРДА » Чт окт 15, 2009 18:09
Валерий,
hotkov прав. Полярицация - это в общем-то не покрытие. И устраняет блики с предметов - дорожное покрытие, стекла и плоскости встречных автомобилей, отражение торпеды в лобовом стекле Вашего автомобиля. Антирефлексное (просветляющее, антибликовое) покрытие устраняет блики с поверхности линзы. По долгому опыту ношения очков с поляризационными линзами могу доложить, что эффект исключительно приятный.
Голос АБСУРДА
Сообщение Валерий » Вт окт 27, 2009 10:12
Раз у я начал эту тему, позволю себе еще одно сообщение.
Заказал очки DriveWear в другом салоне с линзами от Hoya с покрытием Super Hi-Vision. Все недосатки предыдущих очков отсутствуют. Все замечательно. Есть даже гарантийная карточка от Hoya на покрытия - 24 месяца. Но вот эффект неравномерного затемнения при освещении поляризованным светом ЖК экрана остался таким же. В статье kaliningrad-fishing.ru/zhur-sr/2008-08/statja-001.html на рис.5 виден этот эффект.
"Это вызвано изменением коэффициента преломления линзы от центра к краям. Причиной подобной анизотропии является неоднородность структуры материала линзы, появившаяся в процессе изготовления. В этом месте будет хуже эффект поляризации и прочность линз. Не то, чтобы это был самый важный и определяющий показатель при выборе поляризационных очков, но и пренебрегать им нельзя." - вот такое объяснение.
В очках это никак не ощущается, можно и забыть об этом. Но, как говорится, осадок остался. Я так понимаю, что сами заготовки в виде кругляшей, скорее всего не имеют такого эффекта, а он возникает во время изготовления линз. Вот здесь вот и сказывается качество оборудование и руки мастера. Во всяком случае, пока я доволен своими очками. Дальше время покажет. Никогда не думал, что так дотошно буду относится к очкам. Но вот ведь непрофессионализм работников оптического салона сподвигнул меня на все эти разборки.
Спасибо всем, кто откликнулся на мой пост.
Напоследок, может кому пригодится, полное название линз:
DRIVEWEAR SV 1.50 Super Hi-Vision фирмы Hoya
Валерий
