Рустем » Вт дек 23, 2008 16:06
хм.. скинте номер оправы или лучше фотку очков
Рустем
- Почетный пользователь
Эдуард » Вт дек 23, 2008 16:28
Номер 7560 , фотку счас попробую.
Эдуард
- Продвинутый новичок
Эдуард » Вт дек 23, 2008 16:48
Эдуард
Эдуард » Вт дек 23, 2008 16:51
И вот при разведении дужек в стороны, чтобы одеть очки, в области переносицы возникает именно "собачья грусть" с выгибанием линз в обратную сторону. И кстати сказать при сравнении линз с шаблоном получается небольшая разница в кривизне. Шаблон имеет более округлую форму тогда как линза более плоская . И еще один момент на снимке достаточно хорошо видны блики от вспышки на торцах линз. В солнечную погоду этот эффект создает дискомфорт а вот на шаблоне торцевая поверхность заовалена и матовая.
Эдуард
Рустем » Вт дек 23, 2008 20:22
То что линза отличается от демпленки это нормально, у линзы другой дизайн. Блики то края линзы - вам сделали полировку, ее нетрудно снять.. мы оговариваем с клиентами полировать край или же оставлять матовым. По поводу овальности края - станки для обточки линз не позволят выполнить эту операцию, разве что мастер вручную... но не получится так красиво.
Меня больше интересует выгибание оправы... посмотрите, прогибаются сами линзы? может носовая перемычка или в местах соединения втулок с носовой перемычкой??
Рустем
kiaop » Ср дек 24, 2008 04:16
Эдуард писал(а):Ну то есть в обычном состоянии дужки этой оправы немножко как бы сложены т.к. не имеют шарниров. А когда надеваешь очки то соответственно разводишь дужки в стороны. Отсюда и возникает небольшое напряжение , приводящее к выгибанию линз в месте крепления носовой перегородки в обратную сторону. И очень точное название "собачья грусть". Как раз мой случай.
ВАМ РУСТЕМ популярно обьяснил всё популярно,но исправить дефект можно:-если пазы под фиксаторы сделаны широко,то и болтаться линзы будут-в пазик вклеить кусочек лески(и не заметно и больше болтаться не будет)-СОВЕТ МАСТЕРУ,который делал очки!!!!!
kiaop
- Мастер-оптик
Эдуард » Ср дек 24, 2008 04:29
Все понятно спасибо.
Эдуард
Марк » Пн дек 29, 2008 14:33
А зрение какое? Там на сколько я помню толщина линзы должна быть не меньше 2 мм!!! Может с утончением переборщили?
Марк
Максим » Пн дек 29, 2008 16:42
Эх, Эдуард, поменьше бы таких клиентов, как вы. То вы материтесь про то, что вам продали линзы плохие Seiko, то теперь оправу сделали плохо. Либо в Красноярске вообще труба в оптическом бизнесе или ..... " не пеняй на зеркало, коль рожа крива.."- в переносном смысле
Максим
- Новичок
Гость » Ср дек 31, 2008 06:58
Да я и не говорил что плохо. Просто когда меряешь оправу с демпленками и потом с линзами то в моем случае получились немного разные вещи , естесственно без учета свойств линз.
Эдуард » Ср дек 31, 2008 07:01
Скорее переборщили немного с диаметром отверстий .[/list]
Эдуард
weco » Пн янв 12, 2009 13:39
просто ваши очки делал не мастер а "коновал" - советую прийти где вы делали эти очки - и бросить их этому "мастеру" в лицо ,- и не ходите больше в эту контору.....
- Мастер-оптик
Эдуард » Ср янв 14, 2009 11:24
Я так же подумал. А потом зашел и хотел так и сделать, но не получилось потому как "коновал" находится в Москве, т .к. мастерская расположена именно в столице. Кстати сказать покуда длилась эта эпопея с "Силуэтом" в том же "ейкрафте" сделали по тому же рецепту самые простые "подменные" очечечки всего за 800 рэ (с линзами) . Почему то в них немного комфортнее для глаз, а в этом "Силуэте" с пресловутыми "Сейко" все же дискомфорт немного. Причем именно для глаз, т.к. по комфорту, связанному с нахождением очков на "морде" с "Силуэтом" наверное не сравнится никто. Вот такие вот делы. Так что получается дело не в "морде" и уж темболее не в "зеркале".
Эдуард
kiaop » Ср янв 14, 2009 21:31
Эдуард-Не знаешь,где найдёшь-где потеряешь?-НО ВСЁ РАВНО ,Я ЗА ВАС РАД!!!Обратились бы ко мне -помог-жаль,что нахожусь очень ДАЛЕКО!!!
kiaop
- Мастер-оптик
Эдуард » Вт сен 15, 2009 13:58
Проблема решилась в Новосибирске в "Айрис-оптика" в м. Площадь Калинина. Поставил корейский фотохром за около 1200рэ линза. Сделали супер причем без демпленок, ничего не выгибается, не болтается. Достаточно комфортно носится и самое главное ИХ НЕ ЖАЛКО. Сказали что с этой оправой должны были идти запасные втулки (и тут обманули блин). В общем резюме - в Айкрафт - ни ногой больше.
Эдуард
