Гость » Вт дек 23, 2008 13:07
Подскажите кто сталкивался. При внимательном рассмотрении обнаружил болтающиеся линзы относительно носовой перемычки. Отнес в салон , предложили отправить в Москву. Через неделю пришли но все равно люфт есть. При сравнении с аналогичными оправами (новыми) в салоне ничего не болтается, т.е. пластиковые линзы-шаблоны на новых оправах сидят прочно. Что делать где правду искать?
Рустем » Вт дек 23, 2008 15:11
Соединение линз на носовой пермычке какое, на винтах? втулках? Опишите пож-та.
Рустем
- Почетный пользователь
Эдуард » Вт дек 23, 2008 15:12
На втулках
Эдуард
- Продвинутый новичок
Рустем » Вт дек 23, 2008 15:37
небольшой люфт будет в любом случае
Рустем
Рустем » Вт дек 23, 2008 15:39
а если линзы "болтаются" и очень сильно то допущена ошибка при изготовлении очков
Рустем
Эдуард » Вт дек 23, 2008 15:39
Спасибо. А в новых почему его нету?
Эдуард
Эдуард » Вт дек 23, 2008 15:40
А состояние болтаются сильно или не сильно как определить?
Эдуард
Рустем » Вт дек 23, 2008 15:41
в новых... заводская пресовка втулок, толщина демпленок и т.п... у вас какое зрение? какие линзы были установлены в оправу? те сейко?
Рустем
Эдуард » Вт дек 23, 2008 15:42
Да
Эдуард
Рустем » Вт дек 23, 2008 15:46
состояние болтанки определит только мастер-оптик, к примеру если пережать втулку то создастся внутренне напряжение которое приведет к растрескиванию линзы в месте сверления. Если при снятии и одевании очков они (очки) теряют свою форму (превращаются к примеру в "собачью грусть") то это ооочень большой люфт и необходимо переделывать
Рустем
Рустем » Вт дек 23, 2008 15:48
а если небольшое, едва заметное покачивание то это нормально
Рустем
Эдуард » Вт дек 23, 2008 15:52
Как бы я охарактеризовал наоборот при одевании из-за соответствующего напряжения форма очков приобретает "собачью грусть" именно из-за этого люфта.
Эдуард
Рустем » Вт дек 23, 2008 15:54
извините, не понял предложения
Рустем
Рустем » Вт дек 23, 2008 15:56
Рустем
Эдуард » Вт дек 23, 2008 16:00
Ну то есть в обычном состоянии дужки этой оправы немножко как бы сложены т.к. не имеют шарниров. А когда надеваешь очки то соответственно разводишь дужки в стороны. Отсюда и возникает небольшое напряжение , приводящее к выгибанию линз в месте крепления носовой перегородки в обратную сторону. И очень точное название "собачья грусть". Как раз мой случай.
Эдуард
