Расшифровка результатов рефрактометра
Сообщение Alex » Вт ноя 16, 2004 18:06
Рефракторметр выдал два вида измерений
1)
[REF] VD: 12.0
Cyl. Form: MIX
SPH CYL AX
AVE -3.25 -0.75 106
SPH CYL AX
AVE -3.50 -0.75 33
PD = 60mm
Надо полагать: shp - сфера, cyl - цилиндр, ax - угол оптической оси, PD - расстояние между зрачками.
Непонятно только значение VD.
2)
[KER] Index: 1.3375
mm D AX
R1 7.67 44.00 81
R2 7.56 44.75 171
AVE 7.61 44.50
CYL -0.75 81
mm D AX
R1 7.86 43.00 167
R2 7.63 44.25 77
AVE 7.75 43.75
CYL -1.25 167
Вот здесь уже совсем не понятно, но очень интересно: чтобы это значило?
Alex
Сообщение Алексей оптик » Вт ноя 16, 2004 18:06
Это радиус Вашей роговицы в мм и он же в диоптриях, а так же астигматика роговицы. Эти данные нужны в случае подбора для Вас контактных линз или посадочные данные. Оговорюсь это не значит , что такой радиус должен быть у контактной линзы с внутренней стороны, т. к. у них разные конструкции, диаметры, "мягкость" и т. д.
Алексей оптик
Сообщение Редакция Ochki.Net » Пн ноя 22, 2004 18:06
На Ваш вопрос отвечает редактор раздела "Очковые линзы" профессионального оптического журнала "Веко", к.х.н. Ольга Щербакова.
Уважаемый посетитель сайта!
Автоматические рефрактометры и авторефрактокератометры различных производителей производят измерения и распечатывают их результаты по-разному, поэтому вид представления этих данных может изменяться в зависимости от фирмы и марки прибора. В рассматриваемом конкретном случае эти результаты, как рассказала врач-офтальмолог г-жа Николаева из Санкт-Петербургской компании Вижен-Сервис, означают следующее:
1) Показания рефрактометра [REF]
VD: 12.0 - вертексное расстояние, т.е. расстояние от роговицы до окуляра прибора
Cyl. Form: MIX - астигматизм смешанный
SPH CYL AX - сфера, цилиндр, направление оси
AVE (средние значения по результатам трех измерений)
-3.25 -0.75 106 - результаты измерения сферической составляющей, цилиндрической составляющей и оси цилиндра.
Аналогичные измерения для другого глаза:
SPH CYL AX сфера, цилиндр, направление оси
AVE -(средние значения по результатам трех измерений)
3.50 -0.75 33 - результаты измерения сферической составляющей, цилиндрической составляющей и оси цилиндра
PD = 60mm межзрачковое расстояние
2)Показания кератометра [KER]
Index: 1.3375 - показатель преломления роговицы
mm D AX R1 - измерения в одном из главных меридианов глаза
7.67 (радиус кривизны передней поверхности роговицы в миллиметрах)
44.00 (оптическая сила роговицы в диоптриях)
81 (направления оси цилиндра в градусах)
R2 - измерения в другом главном меридиане глаза
7.56 (радиус кривизны передней поверхности роговицы в миллиметрах)
44.75(оптическая сила роговицы в диоптриях)
171 (направления оси цилиндра в градусах)
AVE 7.61 44.50 - Усредненные значения для одного глаза
CYL -0.75 81
mm D AX
R1 7.86 43.00 167
R2 7.63 44.25 77
AVE 7.75 43.75
CYL -1.25 167
В принципе многие офтальмологи против того, чтобы давать пациентам на руки эти распечатки, так как они не могут выступать в качестве абсолютной основы рецепта для изготовления очков. Из показаний кератометра наиболее важными для подбора контактных линз являются значения радиусов кривизны, измерения оптической силы глаз и направления осей для подбора торических контактных линз.
С наилучшими пожеланиями,
редактор журнала Веко
Ольга Щербакова
Редакция Ochki.Net
Сообщение Наталья » Ср мар 02, 2005 18:07
Уважаемая Ольга,
Если показания данного прибора, в частности, радиус кривизны передней поверхности роговицы в миллиметрах - 7.2 какие линзы подходят из Optima FW ( Bausch & Lomb ) 8,4 или 8,7?
Там всего два варианта, да и у других производителей почти тоже самое.
Вы не поверите, но Вашему сайту я доверяю больше чем любому офтальмологу, который может перепутать или просто толком не посмотреть.
Наталья
Сообщение Алексей оптик » Ср мар 02, 2005 18:07
Для Натальи:
Вот это Вы очень зря, что не доверяете офтальмологам. Я не врачь, но непосредственно сам изготавливал различные МКЛ в одном из Московских медицинских НИИ в течении 10-ти лет и могу сказать, что лучше подбора КЛ доктором, конечно хорошим не может быть. Вы знаете, что кроме радиуса роговицы на посадку влияет диаметр радужки глаза, геометрия перехода от радужки к склере, состояние слезы глаза, так, что делайте выводы.
Алексей оптик
Re: Расшифровка результатов рефрактометра
Сообщение evgeniya » Вс апр 05, 2015 14:34
помоги мне выбрать радиус и остроту зрения для контактных линз. по этому рецепту
right
ref vd=12.0mm
sph cyl axis
-0,5 -0,5 145 0
-0,5 -0,25 145 0
-0,5 -0,25 143 0
-0,5 -0,25 144 >
left
ref vd=12.0 mm
sph cyl axis
-0,75 -0,75 30 0
-0,75 -0,75 31 0
-0,50 -0,75 32 0
-0,75 -0,75 31 >
pd=62mm
tomey corp. rc-5000
Заранее спасибо
evgeniya
Сообщение Андрюшка » Пн апр 06, 2015 21:41
Если добавить первым словом: "Боженька!", и читать на сон грядущий, может и сработает, как знать.
Сообщение Александр К. » Вт апр 07, 2015 12:40
Согласен с Андрюшкой
все это лишь данные, которые могут сориентировать специалиста, от какой точки плясать в подборе линз.
без самой же процедуры подбора никак не обойтись.
Сообщение weco » Ср апр 08, 2015 15:04
К врачу однозначно ..
