Как нейтрализовывать раствор AOSEPT PLUS?
Сообщение Nyuta97 » Вт май 19, 2009 11:41
Помогите пожалуйста. Купила себе раствор AOSEPT PLUS. В инструкции написано, что после хранения нужно нейтрализовать! Облазила весь интернет, но как нейтрализовывать так и не поняла. Я пока им не пользуюсь, так как боюсь получить ожог роговицы из-за неправильной использования.
Nyuta97
Сообщение Гость » Вт май 19, 2009 15:36
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ AOSept
- Тщательно вымыть и вытереть руки.
- Снять линзы
- Положить их под крышечки линзодержателя с соответствующей маркировкой (L – для левой линзы)
- Налить в контейнер раствор строго до круговой отметки. НЕ ПЕРЕПОЛНЯТЬ КОНТЕЙНЕР!
- Опустить линзодержатель в раствор и завинтить крышку. Если через отверстие в крышке появляются пузырьки, Вы либо переполнили контейнер, либо не смыли очиститель используемый ранее. В случае переполнения в контейнере может остаться не прошедший нейтрализацию раствор. Необходимо вылить раствор из контейнера, а также удалить остатки раствора с поверхности, на которой находился контейнер.
- Тщательно промойте контейнер и линзодержатель солевым раствором и вымойте руки в проточной воде. Повторите процедуру дезинфекции, как описано выше.
- Держать линзы контейнере в течение ночи (минимум 6 часов )
- По истечении этого времени линзы можно сразу надеть
- Вылить использованный раствор
- Если нет необходимости надевать линз в течении 24 часов с начала обработки, следует вылить использованный раствор и, залив в контейнер свежий AOSept, повторить цикл заново.
- Содержать контейнер в чистоте и не подергать микробному загрязнению. Ежедневно промывать контейнер и линзодержатель стерильным солевым раствором. После промывания просушивать контейнер и линзодержатель.
- Не использовать новый флакон раствора со старым контейнером и линзодержателем.
То есть, судя по инструкции, необходимо залить в контейнер раствор, поместить линзы и оставить очищаться на 6 часов. И только по истечении этого времени можно одевать линзы.
Сообщение Kat » Пт май 22, 2009 22:59
Если не ошибаюсь, нейтрализация проводится солевым раствором/
"- Тщательно промойте контейнер и линзодержатель солевым раствором и вымойте руки в проточной воде. "
Kat
Сообщение Гость » Сб май 23, 2009 01:14
Kat писал(а):Если не ошибаюсь, нейтрализация проводится солевым раствором/
Солевым раствором производится дезинфекция.
Сообщение Новиков С.А. » Вт май 26, 2009 13:37
Nyuta97
Вы сделали прекрасный выбор. AOSEPT PLUS является самым эффективным дезинфицирующим средством по уходу за контактными линзами, так как отрицательно влияет на все микроорганизмы, которые могут кантоминировать контактные линзы. Кроме того он обладает уникальным свойством совместимости с мягкими контактными линзами из любЫх полимерных материалов, включая силикон-гидрогели. Однако, есть у этого средства небольшой недостаток – это 6 часовой цикл обработки. За эти 6 часов пероксид водорода превращается под влиянием специального катализатора, который находится не стержне крышки контейнера, в сбалансированный нейтральный раствор абсолютно безопасный для глаз. Запомните, пожалуйста, главное не извлекать из контейнера и не одевать на глаз линзы, которые не прошли полного 6 часового цикла обработки.
Сообщение Гость » Вт май 26, 2009 20:06
Заинтересовал следубщий вопрос: возможно ли этот раствор применять параллельно с каким-нибудь стандартным (ReNu, AQUA Soft и т.п.)? Не всегда выходит 6 часов.
Сообщение Новиков С.А. » Чт май 28, 2009 17:27
Комбинация использования многофункциональных растворов и пероксидных систем в принципе возможна.
Многие пользователи мягких контактных линз отмечают, что не всегда есть подходящие условия для правильного следования указанным в аннотации рекомендациям по жесткому временному контролю ражима обработки, какого требуют пероксидные системы, и время от времени используют другие средства по уходу. Ни для глаз ни для линз такая комбинация не опасна. Однако нужно помнить, что пероксидные системы более эффективны в отношении антибактериальных свойст и полностью лишены способности вызывать таксико-аллергические реакции со стороны тканей переднего отрезка глаза. Поэтому возможен другой подход: когда Вы не можете использовать пероксидную систему - носите однодневные линзы, которые вообще не требуют никакой обработки.
Сообщение Denis24 » Сб ноя 14, 2009 22:28
Izvenite, tak polu4aetsa zitkostj nado menjatj kazdij denj?
Denis24
Сообщение Александр К. » Пн ноя 16, 2009 13:52
Denis24
жидкость в контейнере для хранения и дезинфекции линз нужно менять при каждом использовании - нельзя допускать, чтобы вы клали линзы в один и тот же раствор повторно. Причем менять нужно полность на свежий, а не доливать старый свежим, как делают некоторые пользователи КЛ
elena_vlz@list.ru
Сообщение Пиранья » Пн ноя 23, 2009 10:56
Подскажите, пожалуйста, а под солевым раствором имеется в виду многофункциональный раствор? Или есть какие-то обычные солевые растворы для споласкивания, которые можно купить в любой аптеке?
Пиранья
Сообщение Александр К. » Пн ноя 23, 2009 13:39
солевой раствор - это вчерашний день и это не многофункциональный раствор (МФР).
Конечно, сегодня было бы безопаснее и эффективнее для ухода за линзами, и для их ополаскивания в том числе, пользоваться одним из доступных в продаже МФР
Сообщение Гость » Вт ноя 24, 2009 12:24
Подскажите,можно ли использовать раствор Solo Care Aqua ежедневно, а раствор AOSEPT PLUS раз в неделю?
Сообщение Гость » Вт ноя 24, 2009 12:37
можно ли их чередовать?спасибо.
Сообщение Александр К. » Вт ноя 24, 2009 15:03
Anonymous писал(а):Подскажите,можно ли использовать раствор Solo Care Aqua ежедневно, а раствор AOSEPT PLUS раз в неделю?
Да, такой способ вполне приемлем и даже рекомендуется некоторыми специалистами
Сообщение Андрей2 » Ср сен 28, 2011 07:32
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: при использовании aosept постоянно раствор пенится и вылезает из его контейнера. Что я могу делать не так? И можно ли ополаскивать перед использованием (как написано в инструкции про солевой ратвор) МФР-раствор, а не солевой? Спасибо!
Андрей2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
