фотохромы и анизометропия
Возможно и врачам есть что обсудить...
Сообщение dilya » Вс июн 21, 2009 09:48
Подскажите пожалуйста можно ли назначать фотохромы при анизометропии? Мне объяснили, что при разной толщине линз затемнение-осветление у них будет выглядеть по разному.
dilya
Сообщение Кошка » Вт июл 07, 2009 00:47
В этом случае хорошо помогают Transition.
Кошка
Сообщение Анимэ » Ср сен 16, 2009 23:31
Нужны любые пленочные фотохромы(Transitions), можно и обычные, но при анизометропии не более 2 дптр
Анимэ
Сообщение igor280606 » Пн сен 19, 2011 12:00
Rodenstock делают фотохромы по принципу "нанесение фотохромного лака". Вне зависимости от рефракции линзы затемнение будет одинаковым по всей плоскости линзы.
П.С.: А вы уверены, что при анизометропии человеку нужны фотохромы?
А если и так, то это однозначно рецептурные линзы, а значит подбор фотохромов по цвету (однородности затемнения) - задача производителя.
igor280606
Сообщение Томдед » Пн сен 19, 2011 13:29
При анизометропии, самом как факте, нету противопоказания к использованию в очках цветовых фильтров (к которым фотохромные качества линзы тоже относятся). Важно помнить, что в очках с фильтрами не допускается разность в фильтрах. Исходя из этого условия, оптические материалы выполненные на условиях когда фильтрующий элемент находится в массе линзы, а не поверхностный, для коррекции при анизометропии не годятся. Поэтому фотохромные линзы из минеральных материалов и не которые полимерные фотохромные линзы сделанные по технологии "Senso" в данном случаи не приемлемы (Либо применяются при малой незначительной разнице в диоптриях)
Лучшим решением в этом случаи, как уже говорилось выше будут полимерные фотохромные линзы выполненные по технологии "Transitions", основанной на поверхностном нанесении фильтрующего слоя.
Если вы не желаете использовать полимерные линзы, и любите минеральные материалы (стекло). То в этом случаи можно использовать спеченный фотохром, в этом случаи линза состоит как слоенный пирог из двух слоев один из которых равномерный фотохромный слой. Такие решения предлагал в свое время "Карл Цейсс".
Томдед
Вернуться в Кабинет оптометриста
