Размер оправы vs межзрачковое расстояние
Место встречи оптиков-консультантов. Обсуждаем рабочие вопросы.
Сообщение IWIITI » Вт ноя 04, 2014 12:08
Возникла проблема при подборе оправы. Например: по рецепту Dpp = 60 мм, OU - 4.0 дптр, клиент хочет оправу с размером (ну, вы поняли о каком размере речь) 70 мм. Разница между Dpp и размером оправы 10 мм. Можно ли делать такие очки? Есть ли допустимая разница или можно делать очки по принципу "лишь бы линза влезла"? Есть ли зависимость этой разницы от оптической силы линз? Или есть один общий максимальный допуск для всех диоптрий, даже с учетом астигматизма?
IWIITI
Re: Размер оправы vs межзрачковое расстояние
Сообщение studik » Вт ноя 04, 2014 17:15
Извините за нескромный вопрос: а вы давно ли в оптике работаете и откуда пришли туда? :roll:
По теме: да, есть. Допуски и ГОСТы, и все такое...
Ссылкой на ГОСТ РФ, я к сожалению не располагаю.
Сообщение Александр К. » Ср ноя 05, 2014 12:47
Можно взять Национальный стандарт РФ для очков отсюда
Код: Выделить всё
http://www.standards.ru/document/4574346.aspx
Сообщение IWIITI » Ср ноя 05, 2014 13:36
studik, я, видимо, неправильно сформулировал вопрос, и Вы меня не поняли. При выполнении заказа расстояние выдержать получится, линзы будут достаточно большого диаметра. ГОСТ я давно прошерстил на несколько раз, там ни слова не сказано по поводу моей проблемы. Учился я, к сожалению, в ПТУ, и именно поэтому прошу мне помочь.
IWIITI
Сообщение IWIITI » Ср ноя 05, 2014 14:01
Александр К., увы, это всё тот же ГОСТ, и в нем есть лишь погрешности изготовления очков. В нем нет допусков к подбору оправы.
IWIITI
Сообщение IWIITI » Ср ноя 05, 2014 14:05
Еще раз уточню: линзы достаточно большого диаметра, по рецепту очки сделать получится. Но не большевата ли оправа? Бывает так: очки сделаны правильно (расстояние как в рецепте, вертексное, пантоскопический - всё в норме), но клиенту неудобно. Искажения, голова кругом. Выбираем оправу поменьше - всё в порядке.
IWIITI
Сообщение studik » Чт ноя 06, 2014 01:13
Да нет, я как раз понял с первого раза о чем вы.:)
В описанном вами случае речь может идти о допустимом призматическом действии возникающем в очках из-за большого смещения оптического центра линзы относительно геометрического центра ободка оправы.
Это тоже было в ГОСТе.
Если не ошибаюсь, то в этом:
Код: Выделить всё
http://vsegost.com/Catalog/50/50766.shtml
См. п.п.5.2.2, таблица 5.
Но честно говоря, я не очень разобрался о чем сказано именно в этой таблице.
Из теории:
Призматичское действие возникающее в готовых очках= Сила рефракции линзы*смещение оптического центра линзы относительно РЦ оправы в САНТИМЕТРАХ.
Пример.
РЦоправы=72 мм, РЦклиента= 60 мм, линза -3,5 дптр.
72-60=12 мм= 1,2 см.
Призм.=3,5*1,2= 4,2 призменных диоптрии, что как бы до фига, но тем не менее сплошь и рядом существует...
Сообщение IWIITI » Чт ноя 06, 2014 07:39
studik, спасибо, теперь начинаю понимать. В таблице 5 и примере под таблицей сказано совсем не о том. Если верить таблице, то чем больше рефракция, тем больше допустимое призм. действие - а это абсурд. Формула, что Вы привели, как раз то, что я искал. Из Вашего примера выходит, что 4,2 пдптр это дофига. Извините за назойливость, но "не дофига" это сколько? Что по этому поводу говорит теория? В ГОСТах об этом не написано.
IWIITI
Сообщение weco » Вт янв 20, 2015 15:08
Если всё делать по госту то оптику можно закрывать ... через заказ идёт расстояние которое не проходит по ГОСТУ - но нельзя всех одеть в "ручеёк" ( для тех кто в курсе) - пора госты менять .... :idea:
Сообщение studik » Вт янв 20, 2015 15:33
weco писал(а):Если всё делать по госту то оптику можно закрывать ...
+100.
IWIITI писал(а):Извините за назойливость, но "не дофига" это сколько?
0,5 сантирадиан или призм.диоптрий- допускается.
Сообщение joker78 » Вт фев 17, 2015 11:45
Ошибочка, смещение оптического центра линзы в вашем случае 0.6см))))
joker78
Вернуться в Торговый зал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
