Покрытия на линзах
Покрытия на линзах
Сообщение astigmatik » Вс ноя 01, 2020 20:47
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хочется послушать ваше мнение насчет следующей ситуации. Дело в том, что у меня в процессе работы на линзах с покрытиями периодически происходит неприятность,- покрытие местами отслаивается,что проявляется в виде мелких единичных светлых точек. До обработки линзы внешне без дефектов. Покрытие "сыпется" ,как я понял, во время обработки на станке или сразу после ,и в подавляющем большинстве случаев на линзах минусовых диоптрий и практически всегда - на внешней поверхности линз. Станок - "китаец", SJM-2004B. Он откалиброван и выставлен по уровню,регулярно профилактируется, круги новые, . Работаем с китайскими,корейскими, сербскими и израильскими линзами (Maksema,Dagas,Schamir,Grossoptic). Давление на круги и силу зажима линзы выставляю минимальными. Охлаждение проточное, станок чистый. После обработки блок с линзы стараюсь снимать не рывком,а потихоньку. Использую защитную пленку B&S(синюю) для защиты внутренней поверхности линзы. Пробовал ее клеить и на внешнюю поверхность - ситуация не меняется, покрытие и с ней все равно периодически "осыпается". Фото привел в качестве примера самой большой площади отслоения, какая была, чтобы было хорошо видно. В основном всегда это мелкие единичные точки, которые сфоткать невозможно.
Друзья,были ли у кого-то такие ситуации? В чем может быть причина? У самого есть подозрения на точильные круги,но как они могут влиять,не могу понять (может вибрация? - но вроде она очень небольшая) Мысль безумная: а уж не может ли это быть от холодной проточной воды, в смысле - может имеет место быть температурный перепад,который покрытия не выдерживают? Помогите разобраться,пожалуйста. Заранее спасибо.
astigmatik
Re: Покрытия на линзах
Сообщение Hovrashok » Пн ноя 02, 2020 21:51
Это происходит на линзах всех производителей? Отслаивается именно под липучкой или не только?
Сообщение astigmatik » Вт ноя 03, 2020 14:39
Здравствуйте. Это происходит не только под липучкой, но и в стороне от нее. Не знаю даже , где чаще. Мы работаем с линзами нескольких марок - это Maksema, Return (Китай), Dagas, Hutis (Корея) ,Shamir(Израиль) и Grossoptic (Сербия). На всех периодически случаются "осыпания" в виде мелких единичных точек, но на каких-то - чаще, на каких-то - реже. Больше всего на сербских (их я и сфоткал). Потом по частоте примерно одинаково - на корейских (особенно с коэфф. 1.61 и 1.67) и китайских. И реже всего - на израильских (пару раз было).
astigmatik
Сообщение Hovrashok » Вт ноя 03, 2020 22:42
Ну тогда я не вижу связи между этой проблемой и станком. Получается в тех местах на линзе где встречается эта проблема она может ни с чем не контактировать даже? На фото мне явно ничего не видно, есть что-то похожее на мелкие белые точки, но не знаю их ли пытались сфоткать.
Сообщение astigmatik » Ср ноя 04, 2020 19:55
Спасибо за ответ! Да, осыпаться может даже в тех местах, которые ни с чем не контактируют и вот это для меня загадка. В тех случаях, когда "облетает" там ,где "липучка" контактировала - тут все понятно, это видимо, я что-то не так делаю, хотя и медленно ее отсоединяю, не рывком. Видимо надо еще аккуратнее,хотя как - не знаю. Может есть какой-то еще способ бережного снятия ...С другой стороны,покрытие же должны я так понимаю быть рассчитаны на контакт с любым липким сегментом. Они у нас B&S стандартные ,белого цвета. Я сейчас попробую фотки по-другому загрузить ,стрелками указать эти самые точки отслоения для наглядности. Самое интересное, что ,как я уже заметил, в основном почему-то на "минусах" это происходит и на внешней поверхности. Сама проблема как-то исподволь началась несколько лет назад, так что сейчас даже не могу вспомнить после чего это началось. Просто в последнее время это происходит часто, а раньше - от случая к случаю. Круги 2 года назад менял. Ну ведь не из-за них же? Хотя , не знаю...
astigmatik
Сообщение Hovrashok » Ср ноя 04, 2020 23:48
Ну если туда круг не касается и блок во время зажима тоже, то я не думаю что это в них проблема. А спиртом пробовали эти точки протереть? Линзы во время обработки поливаются чистой водой, не чем-то агрессивным?
Сообщение astigmatik » Чт ноя 05, 2020 13:15
Нет, спиртом не пробовал, надо будет попробовать. Я его использую только для снятия разметки. Станок у меня стоит на проточном водопроводном охлаждении, вода чистая, подается через электромагнитный клапан...Я тут наткнулся на видео в youtube, где рассказывается о рекомендациях по обработке линз с гидрофобными покрытиями. И там в конце ролика есть фраза : "Температура охлаждающей жидкости во время обработки должна быть 25°C. Это критично!". Вот думаю, может ли это влиять, так как у меня по-любому намного ниже 25 температура. С другой стороны, везде говорят о том, что линзы с покрытиями нельзя подвергать нагреву, про охлаждение же ничего не говорится, как оно влияет. Да и зимой люди же ходят очках в минусовую погоду, и ничего. Переходить на насос как-то не комильфо, и смысла нет- у меня в помещении обычно холодно.Вот сейчас, прихожу - 16 градусов, включаю обогреватель, через час воздух становится 24 градуса. А вода в ванне под насосом пока нагреется до 25, это надо целый день ждать, никакого времени не хватит. Если только кипятильником ее подогреть, ну это уж совсем загон)...
astigmatik
Сообщение Сын своего отца » Чт ноя 05, 2020 13:51
С корейских линз покрытие со временем снимается липучкой. Когда уже старое и убитое
Приходят клиенты переточить из оправы в другую оправу линзы, и после обточки остаётся круг. Потом липучкой так же удаляются остатки покрытия.
Ни спирт, ни ацетон не удаляют покрытие,а липучка - легко.
Сын своего отца
Сообщение astigmatik » Чт ноя 05, 2020 21:56
Здравствуйте. Да,если линзы старые и убитые, то это логично ,- при длительной эксплуатации покрытие начинает разрушаться и липучкой снимается, я тоже замечал . Но вот интересно, почему на новых такое происходит, причем - не обязательно в том месте ,где липучка клеилась. Ведь не должно же, по идее, даже от липучки! Видел в сети видео про производство очковых линз. Так там в отделе контроля одна из проверок - проверка прочности покрытия как раз-таки на отрыв липкого сегмента! Оно должно выдерживать, и если нет - то всю партию бракуют... P.S. Хотелось бы еще знать, зависит ли стойкость покрытия линз от срока хранения, и , если да, то насколько значительно...
astigmatik
Сообщение Hovrashok » Сб ноя 07, 2020 11:44
Требование к температуре воды в 25 градусов думаю это бред, никогда такого и не слышал. И я думаю это для той цели, чтобы липучка лучше держалась во время обработки, а не отслаивалось покрытие.
Если линзы долго лежат на складе, то покрытие может и становится менее стойкое, но тут получается, что именно для вашей мастерской выбирают самые залежавшиеся линзы всех производителей, так как не слышал от других мастеров о такой проблеме вообще, не то что бы она встречалась периодически.
Напишите о результатах протирки спиртом проблемного места на линзе.
Сообщение astigmatik » Вс ноя 08, 2020 19:52
Спасибо. Я это тоже понимаю, что не может такого быть, чтобы все 4 наших поставщика "сговорились" отпускать нам самые залежалые линзы. Тем более , не факт, что длительное хранение как-то значительно снижает качество покрытия. Понятное дело, что это именно у меня в процессе работы происходит что-то не то, тем более что я тоже не встречал (сколько ни искал в интернете и ни спрашивал среди знакомых местных мастеров) упоминаний о том, что кто-то сталкивался с такой проблемой. Я сам уже всю голову сломал, не могу понять. Поэтому вот и решил сюда обратиться за помощью. Насчет протирки спиртом - обязательно попробую и отпишусь по результатам. Просто пока мы временно не работаем - ушли на самоизоляцию на 2 недели. Как в мастерскую попаду,тогда первым делом гляну...
astigmatik
Сообщение Сын своего отца » Ср дек 02, 2020 13:07
Ну что, вышли с карантина?
Сын своего отца
Сообщение astigmatik » Ср дек 02, 2020 19:36
Здравствуйте. Нет, пока еще на больничном. Думаю, что на следующей неделе ,если все будет хорошо,удастся попасть в мастерскую!
astigmatik
Сообщение Majus » Пн дек 07, 2020 09:17
astigmatik писал(а):Спасибо за ответ! Да, осыпаться может даже в тех местах, которые ни с чем не контактируют и вот это для меня загадка. В тех случаях, когда "облетает" там ,где "липучка" контактировала - тут все понятно, это видимо, я что-то не так делаю, хотя и медленно ее отсоединяю, не рывком. Видимо надо еще аккуратнее,хотя как - не знаю. Может есть какой-то еще способ бережного снятия ...С другой стороны,покрытие же должны я так понимаю быть рассчитаны на контакт с любым липким сегментом. Они у нас B&S стандартные ,белого цвета. Я сейчас попробую фотки по-другому загрузить ,стрелками указать эти самые точки отслоения для наглядности. Самое интересное, что ,как я уже заметил, в основном почему-то на "минусах" это происходит и на внешней поверхности. Сама проблема как-то исподволь началась несколько лет назад, так что сейчас даже не могу вспомнить после чего это началось. Просто в последнее время это происходит часто, а раньше - от случая к случаю. Круги 2 года назад менял. Ну ведь не из-за них же? Хотя , не знаю...
Пару раз тоже такое было, с недорогими линзами, причину не выяснил(
Majus
Сообщение astigmatik » Пн дек 07, 2020 20:14
Здравствуйте. Вот наконец-то нашелся кроме меня еще человек, у которого тоже было такое! Вам повезло, что всего пару раз, у меня это происходит регулярно и часто. Не помните случайно производителя линз? Не минусовые ли? Если не секрет, то какой у вас станок, он на проточке или на насосе? Лепите ли вы защитную пленку, и если да, то с обеих сторон или только с внутренней? Извините, что сразу много вопросов, просто я разобраться хочу...P.S. Сегодня удалось после долгого перерыва попасть наконец в мастерскую. Попробовал 96% спиртом удалить дефекты на злополучных линзах. Не удаляются. Как было так и есть, к огромному моему сожалению. Я всё-таки питал какие-то надежды...Увы. Проблема спиртом не решается. Ацетоном тоже...
astigmatik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
