Китайский станок
Re: Китайский станок
Сообщение LUXOR » Вс мар 25, 2018 23:35
Смещение по горизонту: разница между расстоянием (по горизонту) от центра переносицы до центра копира и до точки установки оптического центра. Если разница положительная, то смещаем к носу, иначе от носа.
Другого нету.
Сообщение лексей » Вс мар 25, 2018 23:43
Вообщем странно, что расстояние устанавливается (регулируется) с помощью и сверлением шаблона(форму даёт) и центратором линзы..надо всё увидеть (((
лексей
Сообщение лексей » Вс мар 25, 2018 23:46
То что на рисунке,это я вижу на дисплее,а тут то нет ничего.посмотри фото..
лексей
Сообщение лексей » Вс мар 25, 2018 23:49
Как я там увижу точку установки...
лексей
Сообщение OptikaLux » Пн мар 26, 2018 15:03
Лексей, у вас есть схема Табо?Хотел ее сфоткать, но сюда не влазит файл более 2мб. Если не знаете, что это такое - в интернете посмотрите. По ней определяете оптический центр окуляра, например, 72мм и потом ставите точку. Затем эту точку просверливаете шаблонорезом. Считаем отклонение для центратора-блокиратора: 72-межцентр.расст. . Например, межц.64мм. Тогда 72-64=8. 8/2=4мм. Т.е. влево/вправо по 4мм на центраторе. Эту схему табо можнл и самому расчертить под линейку.
Вайбер есть? Могу по вайберу помочь
Сообщение лексей » Пн мар 26, 2018 17:47
Сейчас в личку скину телефон.это вчера я всё и описывал,мне лишь важно знать при расверловки шаблона важно ли соблюдать точность)) он просто копировать будет или влияет при обточки линзы на расстояние(PD)
лексей
Сообщение лексей » Пн мар 26, 2018 18:12
схема для определения направления астигматизма и призмы и??
лексей
Сообщение лексей » Пн мар 26, 2018 18:23
OptikaLux писал(а):Лексей, у вас есть схема Табо?Хотел ее сфоткать, но сюда не влазит файл более 2мб. Если не знаете, что это такое - в интернете посмотрите. По ней определяете оптический центр окуляра, например, 72мм и потом ставите точку. Затем эту точку просверливаете шаблонорезом. Считаем отклонение для центратора-блокиратора: 72-межцентр.расст. . Например, межц.64мм. Тогда 72-64=8. 8/2=4мм. Т.е. влево/вправо по 4мм на центраторе. Эту схему табо можнл и самому расчертить под линейку.
и как,там даже шкалы нет? может pd оправы надо найти?? так проще формула есть и линейка
лексей
Сообщение лексей » Пн мар 26, 2018 18:42
оххх,ну и лопух же я))))) вот что делает работа на автоматах))) ну конечно!!! забыл что надо учитывать PD оправы тут,а не как я брал 70....В описании, иероглифами, наверное это был как пример,а я взял его за основу как диаметра линзы...балда я!! всем спасибо!!!
лексей
Сообщение лексей » Пн мар 26, 2018 18:45
LUXOR,и тебе спасиб! мог бы сразу сказать что надо учитывать PD на оправе)) и от нее минусовать рц рецепта и далее..
лексей
Сообщение LUXOR » Пн мар 26, 2018 20:04
Не оправы, а копира.
Сообщение LUXOR » Пн мар 26, 2018 20:20
Плюс расстояние может быть задано монокулярно, например 33/31, а не 64.
Сообщение лексей » Вт мар 27, 2018 10:00
Вот умеешь все портить))) при чем тут копир..шаблон,он же копир где стоит,в проеме оправы? так?давайте определимся с терминалогией что и под чем все это понимает.шаблон,копир,вставка...это одно и тоже??
лексей
Сообщение LUXOR » Вт мар 27, 2018 10:26
Шаблон он же копир. Вставка, демо-линза, пустышка - просто кусок пластмассы для красоты. То что ты используешь демо-линзы в качестве копиров, то твое дело. Центр копира - самая большая дырка в нем. Центр копира может не совпадать с центром окуляра. Смещать линзу нужно относительно центра копира.
Сообщение OptikaLux » Вт мар 27, 2018 12:26
У меня в схеме Табо есть на обратной стороне как пирамида с разными межцентровыми. Вот эта сторона имеет ценность.
На шаблонорезе дыры делаются непосредственно во вкладыше ( она же демо- линза, она же пустышка) , иначе зачем вообще нужен этот аппарат. Я всегда так делал.
