Рекомендации по диапазонам диоптрий. Леска, Винты, Втулки
Сообщение Ahito » Ср окт 26, 2016 17:10
Добрый день. Вопрос следующий.
Из разных источников можно почерпнуть информацию о том, линзы какого материала и какого индекса рекомендованы для установки в лесочные и винтовые оправы. (Собственно, рекомендованы 1.67, поликарбонат и трайвекс.)
Но ни в одном источнике нам не удаётся найти информацию о том, какой разброс диоптрий в линзах этих материалов рекомендован для установки в леску и винты. Во всех источниках указано, что к примеру, 1.67 "идеально подходит для лесочных оправ!", без уточнения диоптрий и рекомендованных размеров окуляров. То есть, если верить этой информации, в лесочную оправу абсолютно любого размера можно поставить любую рефракцию от -20 до +20, главное чтобы был правильный индекс! Так-ли это?
Ведь, к примеру, линза +10Дптр, даже в утончённом варианте будет очень толстая в центре, и тонкая на краю, а значит, хрупкая в месте крепления? Особенно если окуляр оправы большой, а Рц у клиента маленькое.
Есть-ли в природе материалы, в которых были бы чётко прописаны рекомендации в духе: "1.6, в леску - Сфера от -n до -m, и от +n до +m", "1.67, в леску - Сфера от -n до -m, и от +n до +m", и т.д. по всем индексам, а так же асферика, и такие-же рекомендации к винтовым оправам?
Ahito
Re: Рекомендации по диапазонам диоптрий. Леска, Винты, Втулк
Сообщение decaht858 » Ср окт 26, 2016 23:49
Их не может быть, т.к. нет некоего стандартного усилия, с которым клиент пытается сломать очки)))
У Хойи давным-давно в каталоге была указана прочность линз в каких-то физических единицах.
На леску по факту можно ставить все. 1.5 ставим в единичных случаях.
Один раз видели - 1.6 скололся, упав на пол именно нижним краем линзы.
На картинку не влияет, но некрасиво. Считаем, что не повезло. А может, марка материала относительно дешевая.
По жизни - если понимаем, что ситуация сложная, заранее предупреждаем клиента о необходимости аккуратного обращения и что претензии на поломку не принимаются.
Сообщение Ahito » Чт окт 27, 2016 09:14
Так, хорошо) Значит в первую очередь коэффициент.
Мне неоднократно попадалась ирформация о том, что ставить (+) в леску стоит хотя бы начиная с +1. С чем это может быть связано? Возможно, это устаревшие данные, из того периода когда ставили коэф 1.5?
По поводу больших диоптрий. Всё-таки есть какие-нибудь ограничения по максимальному плюсу/минусу, или в принципе можно ставить любую линзу, главное чтобы она была из прочного материала?
Ahito
Сообщение Ahito » Чт окт 27, 2016 10:57
Вот прямо сейчас держу в руках линзу +5,75. Коэф 1.5, 65 диаметра.
Толщина края линзы - всего лишь 1мм. При такой толщине канавку под леску проточить проблематично.
А в более высоком коэффициенте край линзы будет ещё тоньше!
Ahito
Сообщение LUXOR » Чт окт 27, 2016 17:11
Минимальная толщина по краю 1.5-2.0 мм. Для лесочников типа Takubo лучше 2.0 мм. Не проходит - рецептура. Еще неплохой вариант - Seyko UMX. До +2.00 - ø 75 мм, дальше 72.
Сообщение Ahito » Чт окт 27, 2016 17:30
А как заранее замерить, какая толщина выйдет по краю? Может быть, есть какая-то методика для этого?
Ahito
Сообщение weco » Пт окт 28, 2016 18:10
Чтоб не гадать , ставим в леску от 0,0 до + /- 1,0 трайвекс , если нужно повыше индекс - ставим поликарбонат ,- так по любому правильнее будет ( хотя от оправы тоже многое зависит) ...
Сообщение OptikaLux » Пт окт 28, 2016 20:55
Ahito писал(а):А как заранее замерить, какая толщина выйдет по краю? Может быть, есть какая-то методика для этого?
Методика есть,но она компьютеризированная - нам такие параметры считают в лаборатории Оптикал Дизайн (Киев),а нам простым мастерам этого не дано и всё основывается на опыте.
Если Линза (напр,+10) только и выходит на край лески,то не получится пропилить канавку.Поэтому, если рассматривать вариант +10 и она 1,67 (а еще лучше 1,74) асферика,а также спилится хотя бы 2мм,то смело можно "втулить" в леску.
Сообщение studik » Вт ноя 01, 2016 17:25
Единых рекомендаций нет и не может быть, потому что в каждом случае разные оправы, линзы и межцентровое расстояние (что самое главное!).
OptikaLux писал(а):а нам простым мастерам этого не дано и всё основывается на опыте.
а вам простым мастерам пора влазить из пещеры и учиться разжигать огонь самим:
http://64.50.176.246/tools/thickness.php
Сообщение weco » Ср ноя 02, 2016 17:33
Ни как ...
Сообщение decaht858 » Сб ноя 05, 2016 00:02
Калькуляторы на что...
Хотя всем влом заморачиваться...
Сообщение Evgeniy » Пн ноя 07, 2016 14:49
Ни как ...
А как же, есть методика (придумана мной для себя любимого, когда жуть как нужно было узнать толщину края после обработки дорогущей линзы) жизнь заставила :wink:
Сразу скажу - не претендую на награды! Сделано под свои задачи и меня результат устроил на 100%(и не раз)!!!
На демолинзу в оправе ставится точка(где должен быть оптический центр) думаю, это понятно как сделать без пояснений.
Далее демка вытаскивается и накладывается на линзу, при этом совмещается точка на демолинзе и оптический центр на линзе. Потом ставим точку маркером на линзе у самого дальнего угла демолинзы, (т.е. где заканчивается демка на максимальном удалении от центровочной точки, как правило это верхний край демки у виска). Это будет граница обточки линзы в данном конкретном случае( и при разном расстоянии даже в одной оправе с тем же индексом линзы толщина края при обточке будет разная, поэтому не может быть конкретных рекомендаций, про которые был вопрос).
Далее берем штангель (в моем случае) прикрепляем на края измерительных щупов с внутренней стороны скотчем маленькие шарики от подшипника или другие металлические вещи, например болтики что бы они точечно касались друг друга шляпками при закрывании штангеля.
У меня штангель с электронным табло, поэтому после того как закрепил шарики я закрыл штангель( шарики при этом легли друг на друга) и обнулил показания на дисплее.
Дальше совсем просто- шариками с двух сторон я коснулся линзы в отмеченной точке и считал показания! Это и была толщина линзы после обточки.
Если линза минусовая большой диоптрийности, то методика та же, но выступы нужно делать большими типа Г и сдругой стороны так же на встречу.
Есть специальный инструмент у зубных техников для измерения толщины зубных коронок, вот он бы подошел идеально для таких целей. Как вышел из положения при его отсутствии я изложил выше.
Как то так.
Evgeniy
Сообщение studik » Пн ноя 07, 2016 15:07
до конца не дочитал, после приклеивания шариков...
толщиномер не пробовали купить?
Сообщение Evgeniy » Вт ноя 08, 2016 13:23
studik писал(а):до конца не дочитал, после приклеивания шариков...
А если бы дочитали, то узнали, что я обошелся тем что было под рукой и именно про него(толщиномер) я и говорил в конце, просто забыл как правильно он называется!
Индекс скупердяйства у хозяев зашкаливает!!! А бежать за свой счет покупать - извините...
Вопрос был в методике(свой метод я рассказал), а чем измерять каждый решает сам.
Если кому-то не понравилось-придумывайте свое...
Evgeniy
Сообщение serg19 » Вт ноя 29, 2016 10:11
Никогда не заморачиваюсь с измерениями (времени жалко). по опыту примерно представляю что получится исходя из данных указанных в заказе, далее при сомнении в безукоризненности исполнения ставлю в известность заказчика в сомнениях, и если заказчик настаивает исполняю без гарантии нормальной эксплуатации. Почти всегда оправу благоразумно заменяют на ободок, но есть случаи когда не желают. Тогда канавку точу на ручном китайце с регулировкой глубины по периметру. Пока проблем не было. хотя закраина зачастую выглядит просто тонким треугольничком.
serg19
