Метод транспозиции
Re: Метод транспозиции
Сообщение sergserg » Пн июн 22, 2015 18:32
LUXOR писал(а):sergserg
Насчет градуса вы прямо и не писали. Но если вы меняете знак цилиндра, то градус менять нужно. Иначе в случае поляризации это уже будет абсолютно другая линза. А как производитель должен понимать запись:
+2.00 +1.00 45°
+3.00 -1.00
+2.00 +3.00
В чем проблема
+2.00+1.00 45*
Это по рефракциям +2.00 +300
Смотрите оригинал моей записи.Откуда Вы это переписали?
Люксор прочитайте мои посты внимательней.У Вас вопросов станет на порядок меньше.
sergserg
Сообщение sergserg » Пн июн 22, 2015 18:47
Да какой знак цилиндра я менял и градус не пересчитывал.О чем Вы вообще!!!
Я писал про астигматику простую что ее можно заказывать тупо по рефракциям.Все все поняли и проехали.Но непонятно почему человек приплел сюда и градиент с прогресивом и Вы с той поляризацией и там кучу всего.
Даже если и так.Что толку что Вы закажите по рецепту, а рядом напишите через транспозицию .Линза что появится или в чем смысл заказа?Если поставщик не врубается по рецепту то хоть на русском,хоть на молдавском,хоть на украинском ему пишите толку с этого ноль.А изначально вообще не об этом речь шла :!:
sergserg
Сообщение sergserg » Пн июн 22, 2015 18:52
LUXOR писал(а):
sergserg писал(а):Когда будете тонировать AR запишите видео.
Давайте проясним АР это анти рефлекс зеленый?
Теперь реально бегу.Завтра отпишусь
sergserg
Сообщение LUXOR » Пн июн 22, 2015 18:59
sergserg писал(а):2 Если нужно пересчитать линзу для заказа у поставщика - тогда зачем вся мутка с градусами.Просто пишем три варианта одной линзы-это уже если поставщики совсем... :x
Это и так понятно все.
Но вот зачем устраивать кашу и изменением оси на 90 и запудриванием мозгов - не пойму,видно точно не дано./quote]
Пример я сам написал, с ваших же слов.
Если вы заказываете обычною складскую линзу, то с чего производителю взять, что в третьем варианте написаны рефракции, а не цилиндр? А если заказываете, например, поляризацию, и не поменяете градус, линза выйдет другая.
sergserg писал(а):Видимо людям использующим слово транспозиция нужно быть аккуратней в выражениях и четко указывать что это всего лишь перепись рецепта и все.А не писать-цитирую: "бывают ситуации когда нужную астигматическую линзу найти не удается..........."Вот об этом и хотелось поговорить, что б внести ясность,может кому пригодится :D
Вот диапазон изготовления из каталога Essilor:
Вы там минусовый цилиндр ведите? В других производителях такая же ситуация.
Сообщение sergserg » Пн июн 22, 2015 22:10
А есть смысл тонировать просветленную линзу?
Подкол про видео опускаем.
sergserg
Сообщение decaht858 » Пн июн 22, 2015 23:05
Я бы поинтересовался - каким образом ее тонируют.
А на вопрос о смысле производители отвечают - есть он.
Сообщение sergserg » Пн июн 22, 2015 23:38
LUXOR писал(а):Вопрос на логику. Она же вам не нужна. Как и знание оптики.
Допустим у вас самый лучший станок и диоптриметр. Вам приносят заказ с таким рецептом:
R: 0.00 0.00 0° Δ2.00 180°
L: 0.00 0.00 0° Δ2.00 0°
Ваши действия?
Для начала поинтересуюсь почему в Вашем рецепте призма указана через треугольник основанием вниз, а градусы по горизонтали.Если хотите через градус то пишите призму как п.д., а если через треугольник то градусы зачем.
Повторяю-Вы работаете в паре со своим окулистом.Потому и беретесь за призмы.Это Вам пример почему без своего врача никто не будет морочить голову.На такой мелочи и то прокол.
sergserg
Сообщение sergserg » Пн июн 22, 2015 23:42
decaht858 писал(а):Я бы поинтересовался - каким образом ее тонируют.
Так наверно в массе красят.Иначе толщина красителя плюс толщина антирефлекса не сыграют.Хотя тут недоказуемо
Насчет массы я наверно сморозил.Заготовки вроде покупные...или как.
sergserg
Сообщение sergserg » Вт июн 23, 2015 00:18
LUXOR писал(а):Призму делал такую:
R: +1.50 Δ6.00 180°
L: +5.50 -1.00 170° Δ6.00 0°
Крутить не надо?
Левый там где астигмат-куда крутить?Астигматику развернули, а призма автоматом на ноль станет.Вы о призме говорили с астигматикой.Я ответил -с астигматикой даже легче вставщику.
Не могу понять-в чем сложность вставки призмы.РаскАжите?
sergserg
Сообщение LUXOR » Вт июн 23, 2015 00:27
sergserg
"Δ" обозначает призму, а не как ее направление.
Причем здесь врач? Задача врача выписать рецепт, а мастера сделать очки. То что лучше проверятся там же, где будут делаться очки - это само собой. Или отказываетесь от заказа, если человек не идет к вашему врачу.
Насчет тонировки. Линзу сперва тонируют, а потом наносят покрытия.
Но вы все отходите от ответов.
R: +1.50 Δ6.00 180°
Крутить не надо?
Да ладно.
У вас ДО-2?
Сообщение sergserg » Вт июн 23, 2015 00:49
R: +1.50 Δ6.00 180°
Крутить не надо?
Да ладно.
У вас ДО-2?
Вы к тому что на ДО не поймаю нимб?Разумеется не поймаю.И п.д. не определю.
Насчет обозначения призм в рецепте-можно ссылку.
sergserg
Сообщение LUXOR » Вт июн 23, 2015 01:04
"Δ" обозначает пдптр, если точнее. Искать это в сети я не намерен. Треугольник рисуют на шкале Табо. Но это сути не меняет.
+5.50 -1.00 170° Δ6.00 0° на ДО-2 вы точно не выставите.
Возмите на складе линзу +6.00 -2.00 и попробуйте ее разметить, например, по рецепту:
R: +6.00 -2.00 135° Δ2.00 15°
Сообщение sergserg » Вт июн 23, 2015 17:36
LUXOR писал(а):"
Если Вы сделаете на ДО-2 - " разрешите пожать Вашу руку".
Если на электронном CL 200 то в чем собственно мастерство?
Спасибо ,что не предлагаете кисточкой машину покрасить.
sergserg
Сообщение sergserg » Вт июн 23, 2015 17:49
sergserg писал(а):
LUXOR писал(а):
sergserg писал(а):Берем болванку -1 и вырезаем цилиндр+2 .
Даже если и так каким боком Ваша версия с разной геометрией приплетается к методу транспозиции.
А вы хоть понимаете чем будут отличатся
Это Вы меня спрсили?Естественно.Базовыми радиусами ,а чем же еще?Он же приводит пример с заготовками под КОНКРЕТНО разные номера.
А чем по Вашему?[/quote]
Я Вам ответил.Ваша версия?
sergserg
Сообщение studik » Вт июн 23, 2015 19:08
"Пришел, увидел, наследил"- называется.
ТС, наверное уже и сам забыл, что хотел изначально...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
