станок Weco 2d разворачивает астигматику
Сообщение Style&Fshion » Чт июн 21, 2012 12:43
День добрый!
Недавно поставили станок Weco 2d. Всё вроде бы нормально. Точит хорошо. Форму держит. Фацет ровный. Но есть небольшая проблема. Станок разворачивает астигматику. Немного 5-10 градусов, но согласитесь и этого достаточно.
Разворачивает нестабильно, т.е. иногда разворачивает иногда нет. Иногда больше, иногда меньше. Иногда правую линзу, иногда левую, иногда обе. В общем закономерности не выявлено.
Советовали лечить сменой расходных материалов (наклеивать на линзу защитную плёнку, сменить липучки) но не помогает. Блок относительно линзы при изготовлении не смещается, не прокручивается. Значит, как я понимаю это программный сбой?
У станка есть функция "бережная обточка" активируемая цифрой 9, но и эта опция не помогает.
Может быть кто то сталкивался с этим? Поделитесь опытом как это исправить?
Style&Fshion
Сообщение Андрюшка » Пн авг 13, 2012 01:37
3 варианта:
-станок полуубит
-станок полуубит, и толком не настроен
-оператор - не специалист
Сообщение weco » Ср окт 24, 2012 15:04
А не приходило в голову , что центратор мудрит ???
Сообщение weco » Ср дек 19, 2012 13:57
что б станок нормально работал - обратись к handelsoptik.ru
Сообщение nikwlad » Пт дек 21, 2012 08:57
Если хотите чтобы станок нормально работал обратитесь к нам. optikaservis.ru
nikwlad
Re: станок Weco 2d разворачивает астигматику
Сообщение Bulat » Вт апр 22, 2014 21:18
Здравствуйте, я здесь новенький, да и в сфере оптики тоже, У меня вот какой вопрос, может кто нибудь поделится документацией на этот станок?
Bulat
Сообщение Bulat » Пт май 23, 2014 07:31
Здравствуйте, у меня появилась проблема. Станок Weco 2D раскалывает тонкие линзы, в основном минусовые диоптрии. Я решил что это из за сильного давления зажима линзы, но я не знаю где настройка этого параметра. Может ли мне кто нибудь подсказать где настраивается этот параметр ?
Bulat
Сообщение Николай1976 » Пт май 23, 2014 10:16
Все проблемы решаются в сервиct
Николай1976
Сообщение studik » Чт авг 07, 2014 10:26
Вот интересные люди.
Вы покупая станок думали об его обслуживании?
Элементарную профилактику ему хотя бы сделали перед запуском в работу?
Вызовите соответствующего мастера и затем не парьтесь, а работайте спокойно и делайте качественные заказы.
Сообщение nochina » Ср сен 03, 2014 16:20
интересные вы мастера.почитал ваш форум,и удивляюсь.все супер профессионалы,некоторые даже 15 винтовых оправ в час могут сделать.а чтобы настроить 2д станок вы пользуетесь услугами сервиса.человек поинтересовался,а вы кроме отправки в сервис даже альтернативы не предложили,но накидали ссылки на :shock: приближённые сервисные центры.при прокрутке могут зубы в коронке стесаться,и вековский блок(с зубами) принимает положение такое,как ему понравится. у самого такое в станке было.поменял коронку(сделали из металла вместо пластмассы) и всё стало гут. причём здесь настройки инженерные?
nochina
Сообщение lepricone » Пн сен 29, 2014 01:30
а при том, что тТО делать надо
lepricone
Сообщение nnwlad » Ср окт 07, 2015 08:46
Разворот астигматики может быть связан со многими вещами. Причина может быть не одна. Это зажимные головки, усилие зажима линзы, вид покрытия линзы, усилие прижима кругов и т.д. Надо смотреть в комплексе.
nnwlad
Re:
Сообщение weco » Чт окт 08, 2015 14:54
weco писал(а):что б станок нормально работал - обратись к handelsoptik.ru
В отличии от остальных советчиков имеющих свой интерес - я мастер оптик ,- и про handelsoptik могу сказать только хорошее - Воронов ни разу не подвёл :!: :!: :!: , - вот все б так работали ....
Сообщение Николай1976 » Чт окт 08, 2015 15:27
nnwlad писал(а):Разворот астигматики может быть связан со многими вещами. Причина может быть не одна. Это зажимные головки, усилие зажима линзы, вид покрытия линзы, усилие прижима кругов и т.д. Надо смотреть в комплексе.
Правильно говоришь Владимир
Николай1976
Re: Re:
Сообщение opticavizual » Пн май 02, 2016 13:49
Согласен. Алексей профи. (Дмитрий. Тольятти)
opticavizual
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
