джамба » Пт июн 30, 2006 12:10
Показатель преломления полезен тем, что позволяет узнать, как изменится толщина линзы в зависимости от материала, если сравнить его характеристики с характеристиками обычного крона. Данные обычно связаны с величиной ФИК (фактор изменения толщины), поскольку этот коэффициент позволяет напрямую сравнивать толщину линз. Например, у материала с показателем преломления 1.7 величина ФИК равна 0.75, и это говорит о том, что толщина линзы из этого материала будет примерно на 25 % меньше, чем у линзы из крона. Наиболее часто величиной ФИК пользуются, чтобы преобразовать значение силы изготавливаемой линзы в эквивалент значения этой силы у линзы из крона. Это можно сделать, просто, умножая величину силы линзы на значение ФИК ее материала. Предположим, необходимо подобрать линзу с силой –10.00 дптр из материала с показателем преломления 1.700, тогда эквивалент этой силы у линзы из крона будет равен –10 × 0.75, то есть –7.50. Другими словами, линза с силой –10.00 дптр из материала с показателем преломления 1.700 будет выглядеть как линза –7.50 дптр из крона. У материала с показателем преломления 1.600 значение ФИК равно 0.87, то есть можно уменьшить толщину линзы на 13 %, и линза с силой –10.00 дптр из данного материала будет выглядеть, как линза –8.75 дптр из крона. ФИК является просто отношением величины преломляющей способности крона к величине преломляющей способности того или иного материала ФИК = 0.523/(nd – 1), и помогает сравнивать кривизну линзы из крона и из рассматриваемого материала.
