Выправка ободка оправы, "пропеллер"
Сообщение Outfrii » Ср апр 13, 2022 09:53
Добрый день.
Подскажите, как это правильно сделать? На что смотреть, где изгибать, как фиксировать оправу при изгибе?
Outfrii
Re: Выправка ободка оправы, "пропеллер"
Сообщение Александр К. » Ср апр 20, 2022 12:11
Вам отвечает Николай Иванидзе, директор компании "ИнтерОПТИК - Сервис":
Пропеллер если я правильно понимаю, выправляется изгибанием «моста». Необходимо взяться за оба световых проема в ближайших к месту соединения с мостом местах, дабы сконцентрировать усилия в месте загиба. После этого начать движение в противоположных направления( то есть один световой проем по часовой, другой против часовой) до выравнивания геометрии оправы. Контроль геометрии производится в положении оправы на столе наконечниками заушники на себя. Заушники могут быть искривлены, не лежать на поверхности, но сама рамка при этом будет ровной. В этом случае уже отдельно выправляем заушники.
Важно оценивать из за чего произошло искривления. Часто как раз таки из за деформации моста они не лежат на столе, но мастер пытается исправить это за счёт выправки заушников, после чего мы получаем разное вертексное расстояние, или, один из световых проемов касается щеки
И наоборот, мастер пытается выправить не лежащие на плоскости заушники путём выправления моста, но править нужно сами заушники.
Сообщение Outfrii » Пт апр 22, 2022 17:35
А есть в этой так называемой "геометрии оправы" какое-то основное положение световых проемов относительно часовой стрелки? И если есть, то как его определять?
Outfrii
Сообщение Александр К. » Пн апр 25, 2022 14:57
мой знакомый специалист сказал, что текстом тяжело здесь ответить, да и вопрос ваш не очень понятен..
Сообщение Outfrii » Пн апр 25, 2022 20:03
Сделал рисунок для наглядности.
Есть оправа, ободковая, диоптрий -5, асферика. Нарисована схематично, без носоупоров и линз для простоты.
Есть пропеллер: а) вид спереди, б) вид сбоку.
Опять же для наглядности, делается выправка только против часовой в), и выправка только по часовой г).
Есть ли разница?
Outfrii
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 34
