Астматическая разность
Сообщение Valdim1111976 » Ср июл 14, 2021 12:50
Добрый день! Вопрос из теста аккредитации мед. оптика: чему равна астигматическая разность в этом примере cyl -2,0 ax 30 = cyl +2,0 ax120 ? Мой ответ 4 дптр, а в тесте правильный ответ 2 дптр. Не пойму , объясните пожалуйста..))
Valdim1111976
Re: Астматическая разность
Сообщение decaht858 » Ср июл 14, 2021 12:57
Открываем определение:
Разность рефракций двух главных меридианов называют астигматической разностью
Ещё не понятно?
Сообщение Valdim1111976 » Ср июл 14, 2021 13:11
decaht858 писал(а):Открываем определение:
Ещё не понятно?
Ну, так ответ какой? Здесь один главный меридиан -2,0 другой +2,0 . Разница между ними 4 диоптрии?
Valdim1111976
Сообщение Valdim1111976 » Ср июл 14, 2021 13:17
Вот транспозиция :Sph -2,0=cyl +4,0 ax 120
cyl цилиндр это астигматическая разность и есть?
Valdim1111976
Сообщение decaht858 » Ср июл 14, 2021 13:25
Да, сам по себе. То есть 2 диоптрии - правильный ответ.
Сообщение Valdim1111976 » Ср июл 14, 2021 13:36
Цилиндр равен 4 диоптриям, где здесь 2 диоптрии? Не пойму..
Valdim1111976
Сообщение decaht858 » Ср июл 14, 2021 13:40
cyl -2,0 ax 30 = cyl +2,0 ax120 это ОДИН И ТОТ ЖЕ цилиндр
И да, астму лечить надо :)
Сообщение Valdim1111976 » Ср июл 14, 2021 14:55
Раньше рецепт на астигматические очки записывали так : cyl.. ax ..= cyl ..ax.. . Потому что измеряли при помощи цилиндрических линз из пробного набора линз. Теперь же меряют при помощи сферической и цилиндрической линзой из того же пробного набора линз и получается запись sph..=cyl..ax.. . Методика поменялась.
Например: доктор ставит пациенту цилиндрическую линзу -2,0 дптр под углом 30 град и цилиндрическую линзу +2,0 под углом 120 град и тут же записывает cyl -2,0 дптр ax 30 = cyl +2,0 дптр ax 120..по сути дела если сделать транспозицию то мы получим : Sph -2,0дптр=cyl +4,0дптр ax 120. Заметьте угол поменялся с 30 на 120! Или Sph+2,0=cyl-4,0дптр ax 30.. .Ещё есть ГОСТовская запись , если память на изменяет то это так: +2,0D; -2,0D; 30град..
Я в тесте принял запись просто цилиндра за запись астигматического рецепта ..
Я знаю, что на этом форуме есть Преподователи из Питера.. пожайлуста проясните ситуацию..))
Valdim1111976
Сообщение decaht858 » Ср июл 14, 2021 15:32
Задача есть, решение есть, правильный ответ есть, чего Вам ещё надобно? :)
Преподаватели тут пишут очень редко...
по сути дела это какая-то неведомая чудь, которую лично я вижу первый раз в жизни
И в гробу практикующие оптики видали все эти записи уголком, крестиком и прочим сферическим, асферическим и биасферическим конем в вакууме, когда у всех производителей заказ линз через плюсовой цилиндр.
Сообщение Valdim1111976 » Ср июл 14, 2021 16:30
Если кто в адеквате ответьте..
Valdim1111976
Сообщение Hovrashok » Ср июл 14, 2021 23:41
Чет вообще не понятно с Ваших примеров. Про сферу ниче не пишите.
Это как? У человека рецепт сфера 0 цил -2, а доктор заменяет это сферой 0 цил +2 и сменой аксиса?
Сообщение Valdim1111976 » Ср июл 14, 2021 23:57
Пользовались только цилиндрами при подборе очков.. сейчас поищу в инете более подробно .. сам точно не помню. Но в Питере помню изучали этот метод..
Valdim1111976
Сообщение Valdim1111976 » Чт июл 15, 2021 00:43
https://zreni.ru/articles/oftalmologiya ... tizme.html Здесь есть пример бицилиндрической записи рецепта. Где то посередине текста..жаль не могу вставлять картинки на форум..((
Значит ищите следующую бицилиндрическую запись рецепта : cyl -2,0 ax 0=cyl +2,0 ax 90. В тексте дано пояснение..
Valdim1111976
Сообщение Valdim1111976 » Чт июл 15, 2021 01:06
Вот эту запись ищите, я все таки не смог её полностью загрузить на форум..))
Valdim1111976
Сообщение decaht858 » Чт июл 15, 2021 09:40
Valdim1111976 писал(а):Пользовались только цилиндрами при подборе очков.. сейчас поищу в инете более подробно .. сам точно не помню. Но в Питере помню изучали этот метод..
Что, и -9 только цилиндрами подберёте?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
