Помощь с выбором асферических линз и оправы
Сообщение Kris44 » Пт июн 18, 2021 17:49
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста советом, какие лучше приобрести линзы и на какие оправы обратить внимание в моём случае.
Рецепт: OS - sph "-5"
OD - sph "-2,75", cyl "-1,25", ax 30°.
PD расстояние 61
Интересуют только фотохромные линзы ( диагноз требует ) для постоянного ношения.
На данный момент ношу линзы Seiko 1,6 As Sensity Brown SRC (диаметр 75) в пластмассовой оправе, оправа после установки стала шире, носить неудобно. В плане самих линз тоже есть вопросы, списываю на период привыкания, но если взгляд уходит в сторону - четкости нет, затемняются не прям уж сильно ( но это мой первый опыт с фотохромами, как должно быть в идеале говорить сложно).
Также имеются очки с линзами Zeiss, 1,6 обычными, не фотохромными в метал. оправе. Глазам смотреть поприятне, лицу от ощущений металлической оправы - нет. И имеются линзы Zeiss 1,6 photo fusion Grey, под которые еще не выбрали оправу.
Подскажите при моих диоптриях может стоит взять линзы тоньше, 1,67? И оправы какого плана подойдут мне лучше, так как мнения в оптиках разнятся. Кто-то уверяет только металл (пласт. очки расширяться при моих диоптриях), кто-то советует безободковую. Мне самой приятнее пластмассовая, но неясно можно ли ставить в неё такие линзы как у меня. Спасибо всем откликнувшимся!!
Kris44
Re: Помощь с выбором асферических линз и оправы
Сообщение Hovrashok » Пт июн 18, 2021 23:16
Сейко хорошие линзы, если Вы привыкаете к асферике и параллельно носите очки со сферическими линзами или какие-то старые, то привыкание будет дольше, а может и не произойдет. Так же асферика более требовательна к установке, если установить с ошибкой, то видеть можете не так, как хотелось бы. Требований по оправе нету, но в пластике больше скроется толщина и разность линз. Если оправу разогнуло, то возможно мастер сможет в какой-то степени это исправить. Если хотите уменьшить эти риски в будущих очках, то выбирайте оправу, которая изначально будет иметь узко сведененные заушники или будет иметь возможность сделать ее уже (уточняется у мастера), также окуляры должны по возможности быть более плоскими, чтобы линзы не разворачивали их сильно. По поводу коэф. утончения, если Вас устраивает толщина линз в 1.6, то можно его и выбирать, если хочется линзы немного тоньше (доли милиметра), то можно выбрать 1.67, но по оптическим свойствам 1.6 лучше.
Сообщение Kris44 » Сб июн 19, 2021 08:47
Hovrashok писал(а): Если оправу разогнуло, то возможно мастер сможет в какой-то степени это исправить. Если хотите уменьшить эти риски в будущих очках, то выбирайте оправу, которая изначально будет иметь узко сведененные заушники или будет иметь возможность сделать ее уже (уточняется у мастера), также окуляры должны по возможности быть более плоскими, чтобы линзы не разворачивали их сильно.
Спасибо Вам, что откликнулись!
На счет толщины поняла. Сейчас ношу только асферику, непосредственно эту оправу с фотохромами.
Оправа у меня Eschenbach Mini 743000-60. На момент выбора оправы она сидела плотно, заушники крепко держались. После установки линз расстояние между дужками увеличилось на 1см. Продавец заверил нас, что это произойдет с любой пластик оправой при установке асферики и моих диоптриях. Очки забрал, нагревал, вернул. Через 2 дня они снова расширились, плюс нагревал он их в области переносицы и теперь от неё к ушам оправа идёт под достаточно заметным углом, как у лыжников. :cry:
Отсюда и сложности какую оправу выбирать под уже имеющиеся новые линзы, чтобы и новая не расширилась?
Действительно любая пластик. оправа так расширится при моих диоптриях?
Kris44
Сообщение Majus » Сб июн 19, 2021 17:19
Сгибать оправу в переносице ни есть хорошо, при установке асферики дужки у оправы действительно расходятся в стороны, но если у мастера руки из правильного места растут, то сделать можно все и без уродования оправы, тем диоптрии у вас не такие уж и большие.
Majus
Сообщение Kris44 » Сб июн 19, 2021 17:29
Спасибо Вам за ответ. Значит будем искать толкового мастера.
Kris44
Сообщение decaht858 » Сб июн 19, 2021 20:39
Hovrashok, спортфацет в этой ситуации не поможет, думаете?
Kris44
Максимальное затемнение у Transition XTRActive, но разница в проценты, Sensity - вполне приличный фотохром.
Сообщение Hovrashok » Сб июн 19, 2021 23:30
Нет, разные факторы могут на это влиять, жесткость оправы, форма окуляра, изгиб окуляра, как выточена линза... Если оправа будет максимально прямой, то и разгибать будет нечего. Если в Ваших очках сейчас заушники имеют прямую форму, то можно их еще немного изогнуть дугой, чтобы сделать плотнее к голове (если поддается правке).
decaht858 писал(а):спортфацет в этой ситуации не поможет, думаете?
У меня станок такое не умеет, по-этому не знаю как себя оправа ведет с таким фацетом) Да и найти такие станки можно далеко не в каждой оптике (по крайней мере в моем городе, возможно даже ни одного нету), но думаю такой фацет если не решит проблему, то улучшит. Если станок может хотя бы по нужной базе проложить фацет, то можно и в ручную потом немного подпилить внутренний край линзы, чтобы он не так разгибал окуляр.
Сообщение Kris44 » Вс июн 20, 2021 08:51
decaht858 писал(а):
Kris44
Спасибо за комментарий, поняла Вас.
Kris44
Сообщение Kris44 » Вс июн 20, 2021 09:17
Заушники тоже загибались, боюсь там уже нечего особо исправлять. Нужны новые очки.
Позвольте у Вас уточнить, максимально прямая оправа - это рамка оправы, где линзы и мостик, чтобы она была строго ровной линией изначально? И сама форма окуляра, выбирать такую, чтобы высота и ширина окуляра были небольшими?
Kris44
Сообщение Hovrashok » Пн июн 21, 2021 12:00
Уточню на всякий случай, имею ввиду не загиб за ухом.
Ну не строго ровной линий, а более ровной чем в большинстве, ровность самого окуляра даст маленький разворот оправы от установки линз, а ровность окуляров в области моста даст возможность загнуть ее немного (при необходимости), не делая "спортивный" изгиб очков.
Прям детские оправы выбирать не надо, но в меньших оправах будет меньше сказываться разгибание и толщина линзы будет меньше.
Сообщение Kris44 » Пн июн 21, 2021 20:38
Спасибо Вам большое за разьяснение!, примерно понимаю оправы какого плана нужно будет смотреть.
На счет дужек: покажу мастеру.
Kris44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
