Подбор линз в оправу
Сообщение vladmed » Вс апр 26, 2020 14:12
Добрый день!
Хотел бы проконсультироваться у специалистов: есть оправа Silhouette 5264, проемы довольно крупные (55 x 18 это размер?). Стояли линзы Essilor, -7 и -6 с цилиндром -1, диаметр 75, 1.67. На данный момент, после 3 лет, покрытие на одной линзе покрылась паутинкой, надо менять. Как вариант, рассматриваю фотохромные линзы, но моя оптика предлагает нереальную цену (от 15), в то же время в интернете есть линзы типа Seiko 1.6 AS SRC - Sensity SuperResistant Coat (Gray/Brown), все бы хорошо, но они толще, коэффициент 1.6.
Как определить, насколько они физически толще текущих линз? Не хочется получить по краям очень толстые выступы. Где что и как можно измерить, чтобы прикинуть реальный размер? Тем более, что линзы с цилиндром заказные, вряд ли получится менять.
Заранее спасибо!
vladmed
Re: Подбор линз в оправу
Сообщение Hovrashok » Вс апр 26, 2020 21:51
Напишите какой у Вас точно рецепт (межзрачковое расстояние, ось цилиндра) и я в программе Роденштока посмотрю приблизительную толщину.
Сообщение vladmed » Пн апр 27, 2020 10:41
Вот параметры из рецепта
правый: -7.0
левый: -6.0 cyl -1.0 ax 180
межзрачковое 66-68
Если нужно, максимальная ширина проема оправы 54 мм.
vladmed
Сообщение Hovrashok » Пн апр 27, 2020 17:46
Так по описанию оправы она же 55х18, откуда взяли 54?
Считал на оправу с параметрами 55х18 и PD=67 получился максимальный край в изготовленных очках(у виска):
1.6 AS пр. 7.5 мм, лев. 6.8 мм
1.67 AS пр. 6.5 мм, лев. 5.8 мм
Если окуляр 54х18, то еще минус 0.3 мм.
Вообщем разница между коэф. около 1 мм, если у Вас в старых очках тот же рецепт с линзами 1.67 AS, то можете измерить приблизительно и проверить на сколько соответствует просчет.
Сообщение decaht858 » Вт апр 28, 2020 12:13
15 это за одну линзу или пару?
Если за пару, то гуманный ценник.
Если за одну, то Rodenstock Cosmolit Free Colormatic дешевле
У Эссилора - МЕКК впишется.
Сейко Сенсити 1.67 нет в продаже?
Шамир еще в принципе есть, причем даже с XTRActive.
Но цену и доступность надо уточнять, у них это рецептура.
Сообщение vladmed » Вт апр 28, 2020 15:39
Большое спасибо!
Измерил толщину у висков, у меня получается чуть меньше, пр. 6, лев. 5 мм, но это довольно грубо, линейкой на глаз. Выходит, что линзы 1.6 AS будут смотреться не сильно хуже моих текущих, тогда точно буду переходить на фотохром.
Еще вопрос можно: что значит базовая кривизна линз 6? Аппетит приходит во время еды, присмотрел еще вот такую оправу Ray-Ban RX6489 2500, в размере 55х14, подойдут ли линзы с моими диоптриями?
decaht858 писал(а):15 это за одну линзу или пару?
Увы, 15 - это за одну, они и предлагали Rodenstock, какой именно - не запомнил, т.к. 30 за линзы, по моему, перебор. Seiko явно дешевле.
Seiko Sensity 1.67 вроде есть, но там цена уже не интересная...
vladmed
Сообщение Hovrashok » Вт апр 28, 2020 20:40
Не сильно, но разницу Вы увидите, иногда люди готовы платить большие деньги, чтобы получить линзу тоньше на долю миллиметра.
Это так сказать выпуклость линзы, чем больше число, тем больше выпуклость, 8-это уже спорт. В Вашем случае она равна где-то 1.
Настоятельно не рекомендую эту оправу для Вашего рецепта, так как это авиатор и большая высота окуляра, что приведет к тому, что толстым еще будет верх и низ. Также авиатор с такими параметрами это скорее на подростка, а еще когда линзы затемнятся, то визуально очки будут казаться еще меньше и будут выглядеть нелепо.
Вас подвел глаз с астигматикой) У нормальных производителей линз высокоиндексный фотохром это обычно рецептурная линза, а рецептура от складской по цене сильно отличается.
Сообщение vladmed » Вт апр 28, 2020 20:55
Hovrashok писал(а):Настоятельно не рекомендую эту оправу для Вашего рецепта, так как это авиатор и большая высота окуляра, что приведет к тому, что толстым еще будет верх и низ. Также авиатор с такими параметрами это скорее на подростка, а еще когда линзы затемнятся, то визуально очки будут казаться еще меньше и будут выглядеть нелепо.
Странно, мне казалось что стандартные 58-14 для меня великоваты. Про толщину линзы снизу я понял, жаль что нельзя сделать и посмотреть что получится. Просто раньше всегда носил авиатор, а последние лет 10 другие оправы, вот захотелось вернуться...
vladmed
Сообщение Hovrashok » Вт апр 28, 2020 22:41
Если Вы уже такие носили и все устраивает, то тогда не буду отговаривать. Просто с межзрачковым расстоянием 66-68 это обычно крупное лицо, вот я и сделал такой вывод.
Сообщение vladmed » Ср апр 29, 2020 10:00
Здесь я, видимо, сам себя запутал. Когда я носил авиаторы, даже не задумывался о размере оправы, да и стекла были без цилиндра. Silhouette 5264, который на мне сейчас, кажется немного широким, но это возможно из-за формы креплений для дужек, поэтому я и стал смотреть чуть меньший размер. Не знал, что 55х14 - это для подростков.
vladmed
Сообщение Hovrashok » Ср апр 29, 2020 20:51
Как для формы авиатора это маленькие параметры, для другой формы уже другое дело. У рейбена есть авиатор 1089 (52х14) она считается детской. Есть солнзезащитные очки 3025, у которой есть размеры окуляра 58 и 62, так вот 58 с мужского пола я не припоминаю чтобы покупали, разве что был кто-то с маленьким лицом, и даже большинство девушек предпочитают 62. Но это все субьективно и мне не известно какое у Вас лицо.
Сообщение decaht858 » Ср апр 29, 2020 22:27
Кхм... у меня РБ3025 58-14, нормально вроде
ЗЫ Для безободка форма исходного шаблона вообще не критична, шаблон любой рисуется и точится, на правильном станке можно хоть звездочки вырезать, а уж поиграть с шириной вообще никаких проблем.
Сообщение Guralex » Вс май 10, 2020 00:40
На каких линзах в итоге остановились?
Guralex
Сообщение vladmed » Пт май 15, 2020 10:08
Alexxander писал(а):На каких линзах в итоге остановились?
Решил пока не связываться с новой оправой, когда (если) эпидемия утихнет буду подбирать "живьем" разные размеры Ray-Ban, если выберу - буду заказывать линзы.
На данный момент интересует, как определить подлинность линз Essilor при покупке в интернете, в частности Essilor 1.67 AS Stylis Crizal Easy UV. В моей оптике утверждают, что их сняли с производства, но вроде продаются...
vladmed
Сообщение decaht858 » Пт май 15, 2020 10:59
Заводские конверты должны быть.
В складском прайсе на 15.04 есть
1,67 AS Stylis -2,00…-12,00 / 2,00 Crizal Easy UV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
