Очень нужен совет по мультифокальным очкам
Сообщение vesna22al » Вт янв 14, 2020 17:07
Всем здравствуйте)
Хочу заказать мультифокальные очки, остановилась на линзах VARILUX. Как это не печально и не банально звучит, но все упирается в деньги. Поэтому сначала
решилась на Либерти 3.0, утолщенных, для дали +4.5, для чтения +6, пластиковая оправа.
Одолевают сомнения, не получится ли так, что скупой платит дважды.
Утонченные, стоят дороже и оправа для них должна быть металлической, люблю пластиковую, а утолщенные - дешевле...
... Поэтому, подскажите пожалуйста, что дают утонченные стекла кроме внешнего вида? В чем проиграю, если возьму утолщенные? Да и может лучше утолщенные Комфорт 3.0, чем Либерти? А может и вообше, если между этими двумя выбирать, то только Комфорт и именно утонченные? Кто пользовался, поделитесь опытом, пожалуйста)
vesna22al
Re: Очень нужен совет по мультифокальным очкам
Сообщение Hovrashok » Вт янв 14, 2020 21:36
Есть стандартные линзы и утонченные, утолщенных нету. Знать бы Ваше межзрачковое расстояние и размеры желаемой оправы, чтобы понимать какой диаметр линзы нужен будет (чем меньше диаметр, тем эстетичнее будет).
А кто сказал что оправа должна быть только металлической?
Иногда, если нарощенные ресницы, то могут об толстую линзу цепляться)
Если очень ограничены в бюджете, то я бы наверное остановился на линзах ниже классом, но утонченных, тем более аддидация у Вас не критична.
Сообщение decaht858 » Ср янв 15, 2020 00:54
Осмелюсь предположить, что клиент неправильно понял консультанта или тот неправильно выразился.
Вообще пластиковую оправу рекомендуют под толстые линзы, т.к. в отличие от металлической и тем более безободковой она маскирует толщину линз.
Хотя актуальее это для минусов, плюсам менее критично.
Утонченные линзы тоньше и легче.
Либерти... не знаю.
Каждому свое, конечно, но мы обычно советуем хотя бы Комфорты.
Сообщение vesna22al » Ср янв 15, 2020 06:44
Расстояние маленькое, 60
Оправа Glory 554 Beige
Утолщенными я называю, вероятно, стандартные...
Спасибр за Ваш развернутый ответ, но можно еще вопрос, не миф ли это, что в Комфорте привыкнуть легче и быстрее, чем в Либерти? Что, поэтому они и Комфорт...
vesna22al
Сообщение Hovrashok » Ср янв 15, 2020 21:25
Ну тут в маленький диаметр скорее всего не получится влезть.
В теории так должно и быть, на практике же иногда одни сразу привыкают к бюджетным линзам со сложным рецептом, другие не могут адаптироваться с простым рецептом к топовым линзам. Зависит еще от настроя клиента, его желания.
Наша оптика больше работает с линзами Роденшток и не могу дать полноценный отзыв по линзам Эссилор, но раз в году где-то попадается клиент на Эссилор Прелюд (это вроде как раз Либерти в России) и жалоб с неадаптацией не поступало.
Сообщение ShuraS » Пт янв 24, 2020 18:34
Добрый день.
Давно ношу очки. Линзы стоят -2 в обоих.
Последнее время стал В ОЧКАХ плохо видеть на ближней дистанции. Что бы читать снимаю очки, но постоянно снимать-одевать очки достает... А с компьютером плохо и в очках и без них -- все не в фокусе... Мультифокальные линзы помогут?
ShuraS
Сообщение Hovrashok » Пт янв 24, 2020 21:55
ShuraS писал(а):Добрый день.
Обратитесь в оптику со своими жалобами на проверку и Вам все расскажут.
Сообщение ShuraS » Пн янв 27, 2020 15:14
Hovrashok писал(а):Обратитесь в оптику со своими жалобами на проверку и Вам все расскажут.
Был на приеме у врача
Результат замера зрения на аппарате:
Возраст: 47л
Сейчас ношу очки с линзами -2 оба глаза
Врач предложил три варианта
- мультифокальные
- В дополнение к имеющимся очкам еще офисные на ближнюю и среднюю дистанцию (-1.25 add 0,8 )
- В дополнение к имеющимся очкам еще просто -1.25
Вот теперь сижу и не понимаю что делать?
ShuraS
Сообщение decaht858 » Пн янв 27, 2020 16:12
На Ваше усмотрение.
Кстати, рецепт у Вас относительно простой, есть вероятность, что пробные офисные линзы найдутся, оцените предлагаемое вживую.
Сообщение ShuraS » Пн янв 27, 2020 17:14
decaht858 писал(а):На Ваше усмотрение.
Да вот и не знаю... Двое очков это в любом случае компромисс... Склоняюсь к прогрессивам... Но вот смогу ли ими пользоваться?.. Цена меня не смущает если они подойдут, но она слишком большая для того что бы попробовать и выбросить... :oops:
decaht858 писал(а):пробные офисные линзы найдутся
Это что?
ShuraS
Сообщение decaht858 » Пн янв 27, 2020 18:33
Будете привыкать... Мотивированы - привыкнете.
Пробные они и есть пробные, в оптике могут быть наборе у врача, чтобы попробовать, как оно.
Сообщение ShuraS » Пн янв 27, 2020 18:39
Читаю про прогрессивные линзы... Тыжел для понимания.
Появляются вопросы:
1. Правильно понимаю максимальный "минус" сверху и в даль смотреть можно только что называется "исподлобия", центр линзы для средней дистанции
2. можно ли ставить на безободковые оправы? интересуют Силуэты Муст?
3. Есть ли ограничения по размерам и формам линз?
4. Что есть коридор прогрессии? И что я увижу по бокам от него?
ShuraS
Сообщение Hovrashok » Пн янв 27, 2020 21:20
Не совсем так, максимальный минус будет начинаться приблизительно напротив зрачка и идет вверх, не нужно исподлобья смотреть, можно обычно.
Можно, но к линзам уже предьявляется больше требований, чем к ободковым оправам, например материал с индексом 1.5 не рекомендован.
Ограничения разве что по высоте (не очень узкую), нужно чтобы посадка у оправы была правильной и соответствовала требованиям производителя линз.
Коридор- это плавный переход от дали к близи, как я понял у Вас аддидация 0.75, значит плавное уменьшение диоптрий с -2.0 до -1.25. По бокам в прогрессивных линзах присутствуют искажения, и они тем больше, чем больше аддидация, но в Вашем случае она маленькая, и искажения возможно будут даже не заметны (если их специально не искать).
- мультифокальные
В Вашем случае офисные линзы получаются практически как и полные прогрессивы (из-за маленькой аддидации), по-этому не вижу особого смысла брать их как дополнение к однофокальным, можно сразу брать полные прогрессивы.
Сообщение ShuraS » Вт янв 28, 2020 14:54
Спасибо за ответ.
Hovrashok писал(а):Не совсем так, максимальный минус будет начинаться приблизительно напротив зрачка и идет вверх, не нужно исподлобья смотреть, можно обычно.
А как смотреть на среднюю зону? Например для работы у компьютера мне надо -1.25... Монитор ниже ставить?
Мы не заостряли внимания не прогрессивных линзах... обсуждали только вскользь... Врач вроде говорил про с -2.0 до -0.5... Т.е. аддидация получается 1.5... Это большая аддидация? искажения по бокам будут большие?
ShuraS
Сообщение decaht858 » Вт янв 28, 2020 19:16
Вообще монитор должен стоять не выше уровня глаз.
А смотреть на него надо будет через среднюю зону, это один из элементов адаптации.
Нормальная аддидация. Обычная)
