Посоветуйте хорошую "асферику",— (-6) покрытие/бренд.
Сообщение siqueiros » Пт фев 22, 2019 19:25
Всем привет! Так получилось, что наверное за последние лет 6,7, приходится носить в основном контактные линзы, но что-то последнее время стал замечать усталость и дискомфорт в глазах, да и наверное с возрастом как-то перестаешь сильно суетиться, вроде очки и ничего, по-молодости как-то хочется без них обходится, и нелепым кажешься себе и стесняешься как-то. Вообщем, короче говоря, если раньше отдавал приоритет ношению контактных линз, наверное 70%-80% времени был в линзах, то сейчас уже постепенно хотелось бы по-реже использовать их, ритм жизни и работы меняется, могу хотя бы уже наверное 50%-60% процентов времени носить очки, а линзы стараться использовать наверное при необходимости.
Вот, поскольку с очками давно дела иметь не приходилось, столкнулся с проблемой выбора, в голове каша можно сказать. Производителей масса, к тому же появились корейские и китайские марки, раньше не было, поэтому любезно прошу помощи, хотя бы по общим моментам поясните пожалуйста на что обратить внимание.
Зрение у меня сейчас — 6, очки есть, привык к "асферике" и наверное также хотелось продолжить. Много сижу за компьютером, за большим монитором, работаю с фотографиями, иллюстрациями. Достаточно давно и активно езжу за рулем. Собственно такая вот ситуация, буду очень благодарен и признателен, если сможете ответить на несколько вопросов ниже;
1. Какой брэнд сейчас "рулит" в "асферике"? В салонах кто рекомендует Цейс и Роденшток, а кто Хойу и Сейко? Кто реально в лидерах в наше время?
2. Будет ли достаточно индекса 1.67 для диоптрий —6 ? Или есть практический смысл и повыше взять, 1.7, 1.74. ?
3. На что обратить внимание в покрытии линз? Какой необходимый минимальный перечень в параметрах покрытия?
Заранее всем спасибо за помощь! Удачи всем и хорошего зрения!
siqueiros
Re: Посоветуйте хорошую "асферику",— (-6) покрытие/бренд.
Сообщение decaht858 » Пт фев 22, 2019 21:15
1. Все достойное. Мы работаем с Сейко (подороже) и Роденштоком (подешевле), Эссилором ( по цене/качеству проигрывает).
У Сейко есть еще биасферика.
2. Смысл есть, но небольшой, но есть. В миллиметрах толщину по краю линзы посчитать можно в зависимости от габарита оправы, калькуляиоры в интернете. В граммах не посчитать. В общем случае - чем габаритнее оправа, тем важнее.
Из возможных минусов 1.74 (кроме большей цены и меньшей, некритично ИМХО в данном случае механической прочности) - возможное восприятие хроматических аберраций, плата за индекс.
3. Любое многофункциональное (упрочняющее, антибликовое и т.д.)
Как ни удивительно, чем дороже, тем лучше.
Блюблокеры скорее нет, "водительские" покрытия типа Seiko RCC (если линзы заказные, чтобы не переплачивать вдвое, если все-таки складской вариант с SCC/SRC устроит) скорее да.
З.Ы. Все субъективно, но объективных измерений я не видел.
Сообщение Hovrashok » Пт фев 22, 2019 22:19
Я бы не рекомендовал брать линзы с покрытием с защитой от синего спектра (и т.п.), так как будет присутствовать незначительное цветоискажение, а это может помешать Вашей работе.
Там разница в толщине думаю будет несколько десятых долей миллиметра.
Сообщение decaht858 » Пт фев 22, 2019 23:51
Да, по первому попавшемуся калькулятору 7.7/8.3 мм при д=75мм
Сообщение siqueiros » Сб фев 23, 2019 14:45
decaht858 писал(а):Как ни удивительно, чем дороже, тем лучше.
спасибо за ответ! Но если говорить о дороговизне, то на ваш взгляд, уровень цены за одну линзу в пределах приблизительно 100$, это нормальный ориентир для приемлемого качества? Или нужно ориентироваться несколько на более высокую планку, 150-200$ за одну линзу? То есть если я правильно успел себе представить картину цен на сегодняшний день, то средний класс это диапазон цен в районе от 4 000 рублей до 6 000 рублей, за линзу, если такой грубой разброс сделать наверное, с точки зрения глупого покупателя возможно сужу. Выше среднего, опять же как мне показалось, это уже планка 8 000 рублей, 10 000 рублей и выше. Вот думаю, насколько имеет смысл "залезать" высоко, за эту планку? Есть там за что переплачивать? Конечно если рассматривать в одинаковом индексе утончения, 1.67 допустим. Я понимаю, что только из-за более высокого индекса одни и те же линзы могут стоить в два раза выше.
siqueiros
Сообщение Hovrashok » Сб фев 23, 2019 22:32
Если остановить выбор на складской линзе (простой асферике), то там далеко не "залезите". Если брать вариант складской линзы, но заказывать как рецептурную, то не вижу смысла за это переплачивать в два раза больше. А если заказывать уже индивидуальную линзу, то это еще дороже.
Сообщение decaht858 » Сб фев 23, 2019 22:50
В принципе, если монофокалы устраивают, то можно на несколько лет ограничиться, а там будет видно.
Собственно, лет сколько? В полной коррекции вблизи комфортнр?
Сообщение siqueiros » Вс фев 24, 2019 00:31
decaht858 писал(а):В принципе, если монофокалы устраивают, то можно на несколько лет ограничиться, а там будет видно.
Мой возраст имеется ввиду? 41 годиков еще ;) Вблизи комфортно, да, пока.
Вот вроде несколько вариантов смог подобрать, если не сложно, посмотрите, поругайте или одобрите пожалуйста,!
1. Rodenstock Cosmolit 1.67 AS Solitaire Protect Plus 2 — стоимость в районе ~ 5 000 рублей за одну линзу.
2. Carl Zeiss 1,67 AS Single Vision DuraVision Platinum — такая же стоимость, около 5 000 рублей за линзу.
3. Seiko 1.67 AS Super Clean Coat — можно купить за 5 000 рублей ;)
4. HOYA Nulux 1.67 AS Super Hi-Vision — 5 000 рублей!
Что-то из этого всего достойно внимания или я на ложном пути? Если приемлемо, то всё-таки на чём остановить выбор? Если нет, то буду признателен за рекомендации!
siqueiros
Сообщение siqueiros » Вс фев 24, 2019 00:35
Извините, но не силён в оптике, ;) Монофокал это как? Асферика к монофокалам относится? Если да, то в асферике мне комфортно.
Я какая более лучшая альтернатива монофокалам? Что посоветуете еще посмотреть?
siqueiros
Сообщение siqueiros » Вс фев 24, 2019 01:00
Забыл спросить; Токаи стоит рассматривать в принципе?
siqueiros
Сообщение decaht858 » Вс фев 24, 2019 10:43
Все приличное, из этого списка я бы выбрал Сейко. Мне они больше нравятся :)
Ну и они обычно чуть дороже, а Роденшток чуть дешевле, так что при равной цене я однозначно за них.
Про Цейс конкретики не подскажу. Про Хойю - если брать, то лучще с покрытием Hi-Vision LongLife.
Монофокалы - это "просто" линзы.
Подразумевается - не прогрессивные, без поддержки аккомодации и т.д.
Если Вам вблизи комфортно - можно не беспокоиться.
Rodenstock Multigressiv, SEIKO Extensive Vision (с поддержкой аккомодации) раза в полтора-два дороже, чем обычная асферика.
SEIKO DRIVE RCC - тоже.
Из того, что будет не в разы дороже, обещают складские линзы с покрытием SRС процентов на 10 дороже SuperCleanCoat,
но конкретно мы никак не можем добиться от поставщика, когда же они будут по такой цене, а не как рецептурный заказ.
Тоже хорошая марка
Сообщение Hovrashok » Вс фев 24, 2019 13:10
Я бы тоже выбрал Сейко.
Сообщение siqueiros » Ср фев 27, 2019 12:46
Значит общественное мнение больше склоняется к Сейко, ;)
То есть на сегодняшний, при возможности, лучше выбрать Seiko, ?
siqueiros
Сообщение Hovrashok » Ср фев 27, 2019 21:12
Пока это мнение выразило только пару человек, так что если доверяете этому мнению, берите Сейко)
Сообщение siqueiros » Ср фев 27, 2019 22:05
Hovrashok писал(а):Пока это мнение выразило только пару человек, так что если доверяете этому мнению, берите Сейко)
Да, вы правы, к сожалению пока только несколько человек! Вот я и пытаюсь привлечь внимание остальных видимо ;)
Впрочем, мне так кажется, что в любом случае, какого-то всеобщего и единогласного мнения не будет и наверное не может быть. Где-то, что-то,— пользуется бОльшим спросом по определенному ряду причин. Видимо если начинать во всём этом разбираться, то можно долго оставаться без очков. ;) До конца недели буду решаться на что-то уже наконец!
Спасибо всем, всего хорошего!
siqueiros
