Помощь по подбору очков
Сообщение Scream88 » Пт мар 23, 2018 19:35
Добрый вечер!
По рекомендациям врачей решил перейти с линз на очки. Миопия высокой степени -9.5. Раньше пользовался очками только дома перед сном. Встал вопрос выбора линз, чтобы имели минимальную толщину.
1. Правильно ли я понимаю что лучшим выбором будут би асферические линзы 1,74 фирмы seiko?
2. Врач сказал что с коррекцией -9.5 будет некомфортно работать за компьютером и посоветовала использовать эти очки для вождения, а для офисной работы заказать очки -9.0. Так ли это?
3. Какую оправу лучше подбирать, чтобы толщина линз была минимальна? Правильно ли я понимаю что лучше отказаться от безободковых и оправ на леске, а смотреть только в стороны ободковых пластиковых? И чтобы рц оправы максимально был приближён к рц в рецепте?
Заранее спасибо!
Ссылка на рецепт https://ibb.co/ms5Wh7
Scream88
Re: Помощь по подбору очков
Сообщение Scream88 » Пт мар 23, 2018 20:36
4. И не могли бы вы порекомендовать хорошие салоны оптик в Москве, где грамотно подберут рецепт и изготовят очки?
Scream88
Сообщение Hovrashok » Пт мар 23, 2018 21:59
Если говорить о линзах из пластика, то эти будут одними из самых тонких.
Зависит от Вашего обьема аккомодации.
Чем меньше будет окуляр, тем больше сточится линза и тем тоньше будет ее край в очках. Есть также технические особенности по установке, которые могут ограничивать выбор. В пластике больше всего скроется толщина линзы, за счет толщины ободка оправы.
Ссылка которую вы скинули не является рецептом, это просто данные авторефа.
Сообщение Scream88 » Сб мар 24, 2018 12:25
Спасибо за подробный ответ!
Могут ли быть проблемы привыкания к таким линзам? Есть ли смысл брать 1.74, или разница с 1,67 биосферикой будет незаметная? Скроется ли полностью толщина линзы 1.67 в максимально правильно подобранной пластиковой оправе?
Есть ли какие нибудь способы как это определить?
Спасибо за ответ! А нужно ли ориентироваться на рц оправы?
И ещё, скажите пожалуйста есть ли явные преимущества у биосферики против асферики? Или с моими диоптриями, чтобы иметь более менее эстетический вид оправы только биосферика?
Спасибо!
Scream88
Сообщение Hovrashok » Сб мар 24, 2018 21:30
Проблемы с привыканием нельзя исключать и они индивидуальны, но при правильной разметке и установке они должны сводиться к минимуму.
Думаю по Вашему рецепту разница будет заметна. В нормальной оптике Вам могут приблизительно просчитать какая получится толщина линзы по краю, в том или ином варианте линзы. Если у них нету программы или они не умеют ею пользоваться, то они могут отправить запрос производителю линз и он просчитает.
Я не знаю Вашего межзрачкового расстояния, но наверное не стал бы на это надеяться.
Да, это определяет врач. Обьем аккомодации больше зависит от возраста. Как вариант в оптике в пробную оправу Вам могут поставить -9.5, посадить за компьютер и посмотрите на сколько комфортно в этой коррекции.
Хорошо если межзрачковое соответствует рц оправы, но по моему опыту это встречается редко, зачастую у человека небольшое межзрачковое и чтобы оно соответствовало рц оправы, ему нужна детская оправа, которая естественно не налезет на лицо и будет выглядеть мягко говоря не очень.
С преимуществ, о которых заявляет производитель, это расширенное поле зрения и тоньше на 10% по сравнению с асферикой в том же индексе. Не нужно ожидать от биасферики какого-то "вау" эффекта.
Сообщение Scream88 » Вс мар 25, 2018 07:59
Большое спасибо за ответ!
Межзрачковое по данным автореферат 62.
Возникло ещё два вопроса:
1. Пока неспешна подбираю хорошие линзы и оправу, решил заказать относительно «недорогие» очки ( около 10 т.р.) на это время и как запасные в будущем. Выбрал асферические стекла 1.74. Ожидая изготовления порылся в интернете, и почитав множество статей понял что такие линзы обязательно должны быть размечены, а в моем случае разметка вообще не делалась. Стоит ли теперь опасаться каких либо проблем? И как поступать с оптикой?
2. В оптике, где планирую подбирать очки подороже, нет линз seiko, предложили r+h. В сети очень мало отзывов о них, и как я понял у этого бренда нет биосферики, только асферический 1.75. Насколько это достойная замена? И с моим минусом не стоит ли мне искать только биасферику 1.74?
Scream88
Сообщение Hovrashok » Вс мар 25, 2018 12:25
Автореф редко говорит правду и он выдает общее, а оно у вас монокулярно может быть к примеру 29/33. Ну все равно 62 небольшое расстояние, чудес с тонкой линзой не ждал бы.
Если линза будет не правильно установлена, Вы можете просто не адаптироваться к ней, а учитывая Ваш рецепт, этот шанс велик. Но может быть и так, что линза случайно окажется установленной так, как и нужно. Если же очки еще не изготовили, то сходите в оптику и спросите почему не сделали разметку и сделайте.
С этим производителем я не знаком, по-этому не могу ничего сказать.
Если принципиально достичь минимальной толщины линзы и финансовый вопрос на втором плане, то можете на ней остановиться. Я не думаю что найти оптику с этими линзами проблема, тем более в Москве. Биасферика так же есть у Никона. Есть так же линзы SEIKO A-ZONE, по-моему они еще тоньше будут, но цена еще дороже.
Сообщение Ирина Кошкина » Чт июн 07, 2018 13:19
Добрый день,
Для вашей информации.
На рынке доступны полимерные линзы Indo с показателем преломления 1.76 асферические, производитель - компания Indo, Барселона. Тоньше и лучше нет.
Кроме того, с учётом вашего рецепта можно порекомендовать индивидуальные линзы Indo 1.74 UniMAX по технологии FreeMAX, которые дают максимально широкие поля зрения без искажений, быструю адаптацию и учёт параметров посадки оправы и данных рецепта - это индивидуальные линзы. Они показаны при переходе с контактной коррекции.
В оптическом салоне вам смогут точно рассчитать и сравнить толщину линз, показать, как они будут выглядеть в вашей оправе. Вы самостоятельно сможете принять решение, что вас больше устраивает.
Удачи!
Ирина Кошкина
Сообщение studik » Чт июн 07, 2018 15:47
Поддержу коллегу Hovrashok- всё толково и доходчиво объяснил.
Дополню по поводу r+h. Сам с ними не работал. Но говорят, что это что-то очень крутое и понтовое) По крайней мере по цене)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
