новые очки, новые проблемы
Сообщение mguschin » Вт авг 08, 2017 16:20
Заказал новые очки в одном из оптических салонов, получил и что-то они мне не нравятся. Старые уже малы по диоптриям, да и оправа поистрепалась.
Для начала старый рецепт, очки по которому носил лет 7.
SPH CYL AX
OD -1.5 -0.75 25
OS -2.55 -0.75 150
РЦ 65-66
Теперь новые очки
1. Для работы (близи)
Рецепт
SPH CYL AX PD
OD -1.75 -0.5 15 32
OS -2.75 -0.75 145 32.5
По комментариям врача оси немного подкорректировал, т.к. так острота лучше. Для рабочих накинул 0.25 диоптрии к старым цифрам.Разметку центров делали на глаз маркером на неподогнанной оправе.
Линзы Rodenstock Multigressiv Mono Plus 2 Colormatic IQ 2 1.6
SPH CYL AX
OD -1.75 -0.5 15
OS -2.75 -0.75 145
Aveo 0.5 - зона поддержки аккомодации
Оправа - CEO-V 323 полуободковая
2. Для вождения
Рецепт
SPH CYL AX PD
OD -2.25 -0.5 15 32
OS -3.25 -0.75 145 32.5
Тут полная коррекция для максимальной остроты.
Линзы Rodenstock Multigressiv Mono Road 2 1.6
SPH CYL AX
OD -2.25 -0.5 15
OS -3.25 -0.75 145
Размечали аналогично.
Оправа RayBan, ободок целиковый.
Что получилось в итоге, очки для работы имеют странности. Помимо того, что сразу заметные искажения размеров и загибания углов (нужна адаптация?), они имеют неравномерную резкость по полю зрения. Если смотреть прямо в монитор, то слова на одной строчке слева или справа выглядят по-разному. Половина строки мутная, половина резкая.
Приходится напрягаться и двигать головой буквально на несколько градусов, зона четкого очень небольшая. Если смотреть немного вбок на экран то все четко. Т.е. по резкости они получаются даже хуже старых очков с меньшими диоптриями.
На очках для вождения такого нет, там резкость равномерна по всей зоне обзора, есть только геометрические искажения.
Ходил в оптику, подправили оправу для лучше посадки, но эффект остался тот же. Пока сказали походить, попривыкать. Но я не вижу в этом большого смысла.
Что делать и в чем может быть проблема?
Неправильная разметка, центры? Или это из-за Aveo | зоны поддержки?
mguschin
Re: новые очки, новые проблемы
Сообщение Hovrashok » Вт авг 08, 2017 21:22
Я что-то не совсем пойму почему Вам очки с поддержкой аккомодации заказали по другому рецепту чем для дали. Если специально сделали слабее для компьютера, то получается у Вас аддидация 1,0 и почему бы не заказать офисную линзу. Очки для работы с фотохромными линзами это Ваше пожелание?
Если говорить о жалобах, то они как-то похожи на проблемы с установкой или посадкой. То что справа и слева кажется по разному, мог бы предположить что это из-за разности между глазами, но данная линза как раз таки и должна выравнивать поля зрения. Не помешало бы в первую очередь измерить угол изгиба оправы, т.к. эта линза рассчитана на стандартную посадку и углы могут загибаться при большом изгибе.
Сообщение mguschin » Ср авг 09, 2017 11:10
Насчет поддержки аккомодации, возможно вы правы, надо было сделать наоборот.
Просто очки с меньшими диоптриями я планировал носить на постоянку, а с большими только для вождения. Поэтому в первых - фотохром, авео. Для вождения фотохром бессмысленный, т.к. линзы не темнеют через стекло авто.
Я ношу очки второй день, у меня складывается ощущение, что зона резкости у первых очков - 5-10 градусов по горизонтали по центру, а дальше немного мутнеет. (если смотреть на начало строки сообщения - первая треть строки четкая).
В старых очках монитор вижу лучше, ровнее резкость. Может все таки оси неправильные?
Насчет фактических параметров стекол, вот наклейки с упаковок:
mguschin
Сообщение Hovrashok » Ср авг 09, 2017 22:47
Если Вы имеете ввиду оси неправильные в плане подбора коррекции, то вряд ли, ведь в других очках с такими осями у Вас таких проблем нету. Если имеете ввиду в плане установки, то это уже смотреть надо. Можете отнести в другую оптику перепроверить, только возьмите конверты и предупредите что там не обычные линзы стоят.
Сфотографируйте очки сверху, чтобы посмотреть на их изгиб.
Сообщение mguschin » Чт авг 10, 2017 09:28
mguschin
Сообщение Hovrashok » Чт авг 10, 2017 23:31
Ну изгиб у очков нормальный.
Сообщение mguschin » Пт авг 11, 2017 10:30
Я сходил в другую оптику, посмотрели очки, сказали, что линзы соответствуют рецепту.
Врач сказала, что можно было оси не трогать и цилиндр не уменьшать. Да и вообще предлагает отказаться от Aveo, возможно из-за него проблемы.
Буду пытать салон продавца, пусть переделывают.
P.S. Вот так выглядит разметка стекол:
mguschin
Сообщение Hovrashok » Пт авг 11, 2017 20:04
Вряд ли проблема в Авео, сама же добавка для близи находится в нижней части линзы, а в верхней то что у Вас по рецепту. Я ж надеюсь там хоть верх с низом в линзе не напутаны... А соответствие посадки по высоте на Вас проверяли в оптике?
Сообщение mguschin » Пн авг 14, 2017 10:22
Переход в зону разгрузки идет к низу, по словам другой оптики стоит правильно.
Посадку выправляли. Но я уже говорил, что центра размечали на невыправленной оправе.
Писал поставщику Роденштока, спрашивал про такой эффект у линз, он предлагает прислать им для проверки.
Их комментарий по линзе:
Multigressiv Mono Plus 2- это оптимизированная однофокальная полимерная марочная линза, со сферической передней и мультиасферической задней поверхностями.
Все-таки это асферическая линза?
mguschin
Сообщение Hovrashok » Вт авг 15, 2017 21:35
Я не думаю что посадка там сильно изменилась, тем более на Вас же уже после установки проверяли посадку.
Ну пусть проверят.
Это линза по технологии FreeForm.
Сообщение mguschin » Сб сен 02, 2017 11:48
Переделали очки с теми же линзами без Aveo. Стало все хорошо, никаких проблем с резкостью нет.
mguschin
Сообщение BiggBen » Ср июн 06, 2018 23:09
Перерыл весь инет. Думал я уже чего-то не понимаю.
Такая же проблема. Линзы за 150 баксов.
Essilor у меня. Решил поменять очки так как старые стекла уже поцарапались конкретно.
Предложили очки с поддержкой аккомодации.
И все те же проблемы, что и у автора. В линзах 8-летней давности комфортнее.
Получается комфортное поле для зрения посередине процентов 10 от всей плоскости линз. По бокам и сверху расплывается все. Контур такой. Что б посмотреть чутов вправо/лево нужно голову поворачивать. Вот как бы шея у человека не поворачивалась. Бред. Говорю в оптике - они не понимают меня и походу не поняли суть проблемы. Чет там меряли и забрали очки на проверку на неделю. (чет у них сомнения тоже есть, но походу по-другому вопросу. Чет там не видят 2,0. А только 1,6 или наоборот.
BiggBen
Сообщение BiggBen » Сб июн 16, 2018 02:24
Скорее всего проблема в том, что сделали сферические линзы. Пришлось покопаться в проблеме.
Вот только почему этого в оптике не знают? Или прикидываются дурачками. Все симптомы именно сферической линзы. Корридор видно нормально - далее уже идет искажение.
BiggBen
Сообщение Alan » Сб июн 16, 2018 05:34
У линз с поддержкой аккомодации асферический дизайн. Рекламные картинки бывают далеки от реальности.
Сообщение Madfidel » Пн июн 18, 2018 17:13
Товарищь BiggBen, если вы ещё на форуме, напишите, удалось ли вам адаптироваться к этим линзам и всем все закончилось?
Я тоже приобрел Rodenstock Multigressiv Mono Plus 2 и не могу к ним привыкнуть никак.
Madfidel
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 35
