Дальнозоркость и астигматизм
Сообщение Vitallium » Пт июл 24, 2009 11:24
Anonymous писал(а):Vitallium
Вот и ломаю теперь голову стоит ли дальше экспериментировать с асферикой
А почему нет? Если грамотно подобрать оправу, можно и 60 диаметр поставить, допустим 1.67. Вообще сказка получится.
В 1.67 уже сильно заметны хроматические искажения.
Толщина 4.3 мм в Perfalit 1.6 при диаметре 65 меня вполне устраивает. Cosmolit 1.6 будет еще тоньше и с меньшей дисторсией (в теории).
Но напрягает отражение от внутренней поверхности плюсовой асферики :(
Vitallium
Сообщение Vitallium » Пт июл 24, 2009 11:45
джамбa писал(а):Грубо говоря, у Вас в одной плоскости толщина будет как у +4, а в другой как у +3,5 а между ними плавный переход от одной к другой.
Если я правильно понимаю, изменение оптической силы будет осуществляться передней поверхностью линзы. При разных осях цилиндра 55º/154º эти переходы несильно будут бросаться в глаза?
Vitallium
Сообщение джамбa » Пт июл 24, 2009 12:05
при вашем цилиндре разница в толщине по краю (32.5мм от центра линзы) будет составлять 0.4 мм (1.0мм max 0.6мм min)
Соответственно, чем ближе к центру, тем меньше разница.
джамбa
Сообщение Vitallium » Пт июл 24, 2009 15:45
джамбa писал(а):при вашем цилиндре разница в толщине по краю (32.5мм от центра линзы) будет составлять 0.4 мм (1.0мм max 0.6мм min)
Поскольку ось для правого и левого глаза отличаются на 100º разница в толщине по краю будет в разных точках оправы. Визуально это будет заметно?
Vitallium
Сообщение джамбa » Пт июл 24, 2009 17:21
Vitallium
Визуально цилиндр 0.5 практически не заметен. Если разница в пару десятых миллиметра для вас бросается в глаза, вам нужно работать в палате мер и весов.
джамбa
Сообщение S51 » Пт июл 24, 2009 21:25
Одобрям-с.:lol:
Сообщение Vitallium » Сб июл 25, 2009 00:47
Хорошо, по внешнему виду уболтали :)
Хотелось бы еще разобраться с оптическими аберрациями при увеличении индекса.
Насколько заметно увеличение периферийного астигматизма в сферических линзах в индексе 1.6 по сравнению с индексом 1.5?
Асферические линзы, насколько я знаю, призваны нейтрализовывать этот дополнительный периферийный астигматизм, вызванный уменьшением базовой кривой.
Vitallium
Сообщение S51 » Сб июл 25, 2009 09:08
Ответ прост: чем выше индекс, тем лучше эстетика и тем хуже оптика. Выбираем баланс интересов. Деталями займитесь сами.
Сообщение Vitallium » Сб июл 25, 2009 14:25
S51 писал(а):Ответ прост: чем выше индекс, тем лучше эстетика и тем хуже оптика. Выбираем баланс интересов. Деталями займитесь сами.
Это я понимаю. Вопрос в другом - насколько это ухудшение оптики при индексе 1.6 ощущается глазом без изменения дизайна линзы (сфера)?
И насколько качество оптики улучшается с изменением дизайна линз (асферика, двойная асферика, индивидуальная линза а-ля Impression Mono)?
Vitallium
Сообщение S51 » Сб июл 25, 2009 15:44
Качество оптики сферических линз оптимального дизайна и асферических линз равноценно.
Сообщение Vitallium » Сб июл 25, 2009 18:33
S51 писал(а):Качество оптики сферических линз оптимального дизайна и асферических линз равноценно.
Понятно, спасибо!
Действительно ли асферические линзы не нельзя децентрировать?
Где-то я встречал подобные заявления.
Vitallium
Сообщение S51 » Сб июл 25, 2009 19:13
Центруются без проблем.
Сообщение S51 » Сб июл 25, 2009 19:17
Думаю, что децентровка описка. Имелась в виду центровка.
Сообщение Vitallium » Сб июл 25, 2009 21:11
S51 писал(а):Думаю, что децентровка описка. Имелась в виду центровка.
Я имею ввиду горизонтальное смещение (decentration) оптического центра линзы относительно центра оправы.
Из Каталог линз 2007-2008 Essilor
"As Ormix
Асферический дизайн: не децентрируется
Vitallium
Сообщение S51 » Вс июл 26, 2009 06:20
Все эти проблемы решаются элементарно при выборе линз и оправы.
По моему опыту, подобные копания - это запрограмированная неудача. На сем общение прекращаю.
Не приведи Господь такого клиента!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
