правильность изготовления, астигматизм
Сообщение Milana » Пн июн 20, 2011 18:57
Помогите и мне советом-ответом!)
Старые очки я проносила где-то лет 10. В целом они меня устраивали, но со временем,оправа немного обносилась пришла в негодность.
Пришлось заказывать новые очки. И вот здесь возникла проблема. Скажу сразу, очки мне нужны для работы, много времени приходится проводить за монитором. Получается так, что когда я смотрю на монитор (прямоугольный), либо другой подобный предмет у меня как-бы косит (искажается) левая сторона. Так вот я не пойму что является причиной.
Новый рецепт мне,как сказал врач немного изменили. О своей проблеме врачу сказала,посоветовали походить недельку и еще присмотреться.)
Большая ли разница в рецептах? И почему такой дискомфорт?
Старый рецепт:
Правый: cyl +1.5 ax 105 град.
Левый: cyl +1.5 ax 90 град.
Расстояние между центрами: 62 мм
Новый рецепт:
Правый: cyl +1.5 ax 100 град.
Левый: cyl +1.0 ax 90 град.
Расстояние между центрами: 60 мм
Буду очень признательна за ответ!))
Milana
Правильные ли очки?
Сообщение Равиль Зиннурович » Сб авг 06, 2011 06:07
Доброе утро
Решил поменять очки, приехал в Салон и прошёл диагностику
вот что выдал аппарат
up 12.0
cyl. form (-)
<r> sph -2.5 cyl -1.5 Ax 13
<l> sph -3 cyl -1.25 Ax 167
pd 60mm
вот что было в рецепте
<r> sph -2.5 cyl -1.0 Ax 13
<l> sph -2.5 cyl -1.0 Ax 167
По итогам диагностики, врач сказал что у меня астигматизм, и я всё время носил не те очки (мне 27 лет и я уже не однократно проходил диагностику на аналогичном аппарате)
Заказал очки, сделали. Врач предупредил, что привыкать буду некоторое время. Я смирился, вот привыкаю.. но глаза достаточно сильно напрягаются.
Данные линз которые в очках (они судя по упаковке, одинаковые)
s-3.50 c+1.00 70mm
s-2.50 c-1.00* Т 2.0
Врач всё "правильно" диагностировал и сделал или мне стоит обратиться уже в специализированную клинику и снова пройти диагностику?
Равиль Зиннурович
Сообщение S51 » Сб авг 06, 2011 09:09
Абсолютизировать данные авторефрактометрии не нужно. Вами представлен вполне приемлемый вариант подбора очков. Насколько он идеален, заочно определить не представляется возможным.
Сообщение Равиль Зиннурович » Сб авг 06, 2011 15:40
хорошо, тогда так, эти линзы, которые астигматические как я понимаю, мне нужны как кислород судя по результатам диагностики или можно оставить старый вариант, только чуть "по-мощнее" ? или по результатам данной диагностики это сказать нельзя?
Равиль Зиннурович
Сообщение S51 » Сб авг 06, 2011 17:57
Коррекция астигматизма обязательна. Носите очки до "не могу", перерыв 5-20 мин., и снова надевайте. Старые очки пока не используйте. Если за период 7-8 дней активного ношения новых очков не отметите положительной динамики, только тогда отправляйтесь перепроверять и уточнять.
Сообщение Анастасия К. » Сб фев 18, 2012 16:16
Скажите, пожалуйста, рецепт на очки для исправления астигматизма без указания оси может быть?
Правый глаз -3,5 цилиндр -0,5
Левый глаз -4,5
Первый раз врач выписал очки для коррекции астигматизма. А я смотрю у всех указана ось.
Спасибо.
Анастасия К.
Сообщение S51 » Сб фев 18, 2012 19:52
Нужно обязательно указывать положения оси.
Сообщение Afina » Ср мар 21, 2012 15:40
Я 7 лет носила очки:
right:
sph -10 cyl -3 ax 180
left:
sph -10 cyl -3 ax 0
Затем я перешла на контактные линзы. Носила 2 года ежедневно.
Год назад я сделала диагностику в оптике, затем в клинике (для надежности) и офтальмолог показал распечатку:
right:
sph -12 cyl -2 ax 170
left:
sph -11,5 cyl -2 ax 10
Но врач никак не отреагировал на изменение цилиндра и выписал рецепт, где сфера на оба глаза -11,0, а цилиндр -3,0.
На мой вопрос о снижении цилиндра врач ответил: "вы к нему привыкли, менять не нужно". И вот я одеваю новые очки...это кошмар, все уменьшается и болит голова... Что не так? Сильная сфера или много цилиндра? Одела старые... в них тоже что-то не то...
Буду рада совету!
Afina
Сообщение S51 » Ср мар 21, 2012 16:28
Сходите к другому врачу.
Сообщение ланаалекс » Пт фев 22, 2013 11:19
здравствуйте.Когда я заказывала очки,в оптике не было астигматики -0,75 и мне поставили -0,5.По рецепту OD SPH -4.50 CYL -0.75 AX 180,OS SPH -5.50 SYL -1.00 AX 160.Я в основном ношу контактные линзы.Сейчас,когда я ношу очки все нормально,но как только снимаю,особенно когда сразу одеваю конт.линзы,этот глаз(где сменили астигматику)как-то тянет,не очень приятно,другой глаз нормально.Почему так происходит?Не из-за правки ли рецепта?Спасибо.
ланаалекс
Сообщение S51 » Пт фев 22, 2013 12:14
Возможно Вы и правы. Посетите врача. Нужен очный осмотр.
Сообщение Александр33 » Чт май 30, 2013 00:30
добрый день.
Подскажите, пожалуйста, корректно ли все сделано?
В рецепте sph-0,5 cyl-1 ax5
sph-0,5 cyl-1 ax0
на изготовленных линзах -
sph-1,5 cyl+1 ax95
sph-1,5 cyl+1 ax90
Александр33
Сообщение Гость » Чт май 30, 2013 06:49
Все верно.
Сообщение Ева » Вс сен 29, 2013 18:23
По рецепту на правый глаз ось должна быть 180, на левый 0.
В новых очках (линзах) на обоих глазах указана 90. Может ли это несоответствие градуса являться причиной боли и "размыливания" в глазах при ношении новых очков от силы 15 минут?
Ева
Сообщение S51 » Вс сен 29, 2013 19:11
При транспозии такое возможно. Для ответа нужны оба варианта данных.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
