Добрый день,
Наталия, я, как врач, считаю, что при выборе материала линз, следует прежде всего исходить из соображений безопасности. В этом случае следует остановиться на полимерных линзах. Но, если для Вас очень важно иметь тонкие линзы, даже при в 2 раза большем весе, следует остановиться на стеклянных линзах с показателем преломления 1,9. Вы сделали правильный выбор: линзы Лантал 1,9 как раз и являются самыми тонкими. Но помните, они не столь безопасны для Ваших глаз, как полимерные линзы.
Теперь о толщине и весе.
На сегодняшний день все стеклянные линзы всегда тоньше полимерных той же оптической силы и того же показателя преломления. Связано это с тем, что толщина всех минусовых стеклянных линз в центре всегда меньше, чем полимерных с аналогичным показателем преломления. Хотя, из этого правила есть исключения: некоторые полимеры достаточно прочны и линзы из них имеют такую же толщину в центре, как и аналогичные стеклянные. Но я никогда не слышала о полимерных линзах, толщина которых была бы меньше толщины аналогичных стеклянных.
Вопрос с весом не так однозначен, как следует из письма Ольги Щербаковой. Линзы Лантал 1,9 в 2 раза тоньше, чем такие же из стекла с индексом 1,5. Весят они примерно одинаково.
На первый взгляд, линзы Лантал 1,9 должны быть в 1,6 раз тяжелее, так как материал этих линз имеет больший удельный вес. Именно на основании данных об удельном весе Ольга Щербакова утверждает, что они в 1,6 раз тяжелее. Но линзы Лантал 1,9 в 2 раза тоньше аналогичных линз из материала с показателем преломления 1,5. В результате меньше объем этих линз. Оба этих фактора оказывают противоположное влияние на вес линз. В итоге мы получим несколько неожиданный результат: обе линзы будут иметь практически одинаковый вес.
Из соображений безопасности достаточно, чтоб толщина линзы Лантал 1,9 в центре была равна 1 мм. Именно такую толщину в центре и будут иметь Ваши линзы Лантал 1,9.
Аналогичные рассуждения относительно удельного веса материала и толщины линз приведут к заключению, что стеклянная линза в 2 раза тяжелее аналогичной полимерной, а не в 3,1, как пишет Ольга Щербакова.
Компания "Карл Цейсс" может дать Вам точную информацию относительно веса (с точностью до 0,1 г) и толщины (с точностью до 0,1 мм) выбранных Вами линз. Эту информацию Вы можете получить до того, как закажете линзы. Причем данные будут относиться к уже установленным в выбранную Вами оправу линзам . Вы даже получите рисунок с изображением тех или иных линз. Сравнив несколько рисунков, Вы сможете сделать вполне обоснованный выбор: покупать Лантал 1,9, Лантал 1,8, или Кларлет 1,74 АС. Для таких расчетов необходимы размеры и форма оправы, Ваш точный рецепт и Ваше расстояние между центрами зрачков.
Я сделала для Вас подобные расчеты. Я выбрала средних размеров оправу, прозвела расчет для линз -8,00 дптр и расстояния между центрами зрачков 64 мм. Вес линзы Кларлет 1,74 составит примерно 5 грамм, Пунктал 1,5 (это сткекло с показателем преломления 1,5) примерно 10,2 грамма, Лантал 1,9 около 11 грамм. Данные о толщине даже не привожу: они очень сильно зависят от размера оправы и расстояния между центрами зрачков. "Среднепотолочные" параметры оправы чреваты большими ошибками в прогнозах толщины. Я не хочу вводить Вас в заблуждение.
Наталья, мой электронный адресс
Pristash@zeiss.ua. Я живу в Киеве, поэтому не смогу ответить на вопросы касательно цен и магазинов. На все вопросы о свойствах Цейссовских линз и очках с ними постараюсь дать Вам исчерпывающий ответ.
С наилучшими пожеланиями.
Иванна Присташ
Руковолитель департамента "Марочная оптика" ООО Карл Цейсс, Украина
